Copie de clef de voiture
Démarré par antoine91, Décembre 10, 2025, 10:47:59 AM
antoine91
J'ai voulu faire copier une clef de voiture hier.
C'est un vieux modèle sans électronique dans la clef, mais il faut tailler les deux côtés parce que la clef peut rentrer dans n'importe quel sens dans la serrure.
Le cordonnier-serrurier en bas de chez moi m'annonçant 30€ pour faire un double j'ai jugé ça excessif et j'ai taillé ma clef à la lime dans une ébauche achetée en ligne, montant 7€ frais de port compris. Avec un peu de soin j'ai mis 20 minutes pour tailler recto/verso une clef qui fonctionne parfaitement.
Je ne sais pas si c'est moi qui deviens avare en vieillissant ou si le gars m'a pris pour un américain, mais ça vous semble normal à vous 30€ pour ce genre de clef?
merci
antoine
En France, les prix sont libres depuis des décennies (aux Etats-Unis je ne sais pas  :wink: ).....c'est donc à chacun de les comparer, à plusieurs endroits.
Bravo pour votre réalisation, mais il faut aussi penser que de tailler une clef soi-même (sans machine), du type NEIMAN (si tel est le cas), comporte le risque de bloquer la clef un jour ou l'autre (selon, aussi, l'état d'usure du mécanisme interne de verrouillage).
Même si celle-ci fonctionne bien (elle pénètre dans le cylindre sans effort ni frottement, et tourne parfaitement), celle-ci peut très bien ne plus vouloir sortir, car un angle de taillage n'a pas été respecté.
antoine91
Rassurez-vous, pour ce qui est du respect des angles j'ai taillé ma clef soigneusement. Il faut bien avouer que j'ai dû faire à la lime des exercices autrement plus difficiles pour obtenir mon CAP de mécanicien ajusteur. C'était certes au siècle dernier mais j'ai encore un peu de dextérité.
antoine
Je n'ai pas besoin d'être rassuré, loin de là, ma remarque visant ceux qui ne maîtriserait pas l'utilisation des outils :-D d'où également,l'existence de "l'autre" CAP de mécanicien outilleur.
Il faut savoir qu'une clef peut rester bloquée, même après avoir été taillée sur une machine prévue pour cela (la précision étant en principe, de quelques centièmes de millimètre, avec une tolérance assurant le jeu dans le fonctionnement du mécanisme).
Le professionnel immobilise un très gros stock d'ébauches pour que vous puissiez avoir celle qu'il vous faut le jour J. Ses machines sont plus chères que votre lime. Ses charges fixes, ses impôts et je lui souhaite son salaire l'obligent à marger sur ses prestations.
Pour le reste pensez ce que vous voulez
"Le professionnel immobilise un très gros stock d'ébauches pour que vous puissiez avoir celle qu'il vous faut le jour J" (Citation de serrurier 62).
En effet, beaucoup de professionnels hésitent même à se lancer à la duplication de clefs munies de transpondeur (à quelques exceptions près, du fait, par exemple, d'une "collaboration" avec un garage important.
Les MAJ des logiciels,n'est évidemment pas gratuite, et les puces ne cessent d'évoluer (TOSHIBA, TEXAS INSTRUMENTS, PHILIPS , etc....), ce qui impose un stock, qu'il faut faire tourner, et amortir.
Au besoin, je préfère commander la clef chez le concessionnaire, même si cela est un peu plus "cher", la facture faisant office de garantie, en cas de "plantage" informatique......
Pour ce qui est des duplications 100 % mécaniques (très peu demandées), la qualité des ébauches achetées sur le net, par des particuliers, reste discutable, sauf si celle-ci n'est pas recherchée, avec les risques que cela comporte (usure prématurée, amorces de ruptures, résistance à la torsion, etc...).
Reste que le pourcentage de personnes commandant une ébauche, et possédant un CAP d'ajusteur, reste infime  :wink: , au regard des millions de duplications demandées par le consommateur.
Ce Post reste totalement anecdotique pour un professionnel de la serrurerie.
