Comment enlever le clou et/ou démonter cette serrure intérieure?
Démarré par Diego12, Janvier 06, 2023, 02:53:02 PM
Diego12
J'essaye de changer une poignée de porte et pour enlever la plaque je dois enlever ce verrou/loquet. Il y a apparemment un clou qui le retient (voir photos) mais je n'arrive pas à l'enlever, contrairement au clou qui retient la poignée que j'ai pu enlever sans souci.
Comment faire et de quels outils ai-je besoin pour enlever ceci?
Merci!
Diego
Ca semble être un cylindre européen avec un bouton du coté intérieur. Le mieux c'est d'extraire le cylindre, il y a une vis à retirer sur le coté de la porte au niveau de la serrure pour extraire le cylindre.
Diego12
Citation de: Classe6 le Janvier 06, 2023, 06:22:50 PM
Merci pour votre réponse! Effectivement il y a bien une vis de fixation sur le côté, et cette pièce ronde (bouton?) est bien du côté intérieur. Du coup je dois enlever la vis de fixation, puis extraire le cylindre vers l'intérieur de l'appartement (donc côté bouton) et une fois la poignée remplacée, remettre le cylindre en faisant les opérations inverses c'est juste? Je n'ai jamais fait ça. Est-ce qu'il y a des difficultés techniques ou c'est à la portée de quelqu'un qui n'est pas du métier? Merci encore!
Citationenlever la vis de fixation, puis extraire le cylindre vers l'intérieur de l'appartement (donc côté bouton) et une fois la poignée remplacée, remettre le cylindre en faisant les opérations inverses c'est juste?
C'est tout à fait cela.
Quand la vis sera retirée il faudra tourner le bouton de quelques degrés en tirant sur le bouton pour extraire le cylindre.
