Reproduction de clefs à partir de photographies
Démarré par Quentin Febvre, Mars 06, 2020, 04:26:59 PM
Quentin Febvre
Je suis informaticien dans l'analyse d'image et un client potentiel m'a récemment demandé s'il était possible de produire le double d'une clef à partir d'un photo de celle ci. N'étant pas du tout familier avec le milieu de la serrurerie, je souhaitais récolter différentes informations sur le sujet afin de pouvoir l'aider du mieux possible dans son besoin.
Est-ce autorisé légalement ?
   - Est-ce que la legislation dépend du type de clef, du fabricant ?
   - Est-ce qu'avec l'autorisation du propriétaire, c'est bon ?
Est-ce possible techniquement ?
   - Est-ce que c'est quelque chose déjà maîtrisé, et est-ce que des professionnels proposent déjà ce service ? Si oui je serai reconnaissant d'avoir des références !
   - Est-ce que c'est théoriquement possible, mais pas vraiment répandu ? Si oui je serais curieux de savoir quelle type d'infos sont nécessaires pour reproduire une clef (j'imagine que ça dépend du type de clefs,de la marque, d'autre choses.. ) ?
   - Au cas où vous avez une idée des principales problématiques liées à l'extraction de ces infos à partir d'une image, je suis bien évidemment preneur !
En commençant à me renseigner sur le sujet, je me suis rendu compte de l'étendue de l'univers de la serrurerie, et j'imagine que mes questions sont sûrement un peu maladroites de par mon manque de connaissance sur le sujet. Donc je serais vraiment reconnaissant de toute intervention qui me permettrait d'y voir plus clair et de me pointer vers les directions où je pourrais trouver des informations pertinentes.
Merci d'avance,
Quentin
Le cas existe déjà ( duplication en 3D ) .Sur le Net , vous trouverez des pages entières sur des essais réalisés par des particuliers ou des serruriers aux USA par exemple,( sans compter les services "spéciaux" des états industrialisés) .
Seul bémol : tomber sous le coup de la contrefaçon.
Avoir en face de soi , les avocats des groupes tels que ASSA ABLOY( VACHETTE,FICHET,MUL-T-LOCK ,MEDECO, IKON , KESO, TESA, YALE, .....une centaine de marques) ,DORMAKABA ( ILCO , SILCA , KABA, GEGE , etc.....)ou DOM SECURITE ( VAK, PICARD,FONTAINE, DENY, DOM, ELZETT etc .....),pour ne citer que ces trois dinosaures, doit faire réfléchir.....
La partie "active" d'une clef ( celle qui pénètre dans un cylindre , pour faire simple ) est brevetée dans certains cas , tout comme la partie "passive" , c'est à dire l'anneau .
Cela veut dire que votre champ d'action est limité, puisque dans un futur très proche, toutes les clefs seront brevetées,même dans le "début de gamme" ( le meilleur exemple étant le TESA TD5/51)  .
Certes, il restera les clefs de boîtes au lettres ou de petits cadenas , etc , sans grande sécurité .
D'autre part ,la duplication devra tenir compte de la résistance des matériaux , et du prix de revient.
L'autorisation de la mise sur le marché d'un tel logiciel(qui pourrait tomber entre de "mauvaises mains"), risque d'être très compliqué, mais je peux me tromper.
Exemple du "piratage" d'une clef ABLOY .............
Oui c'est possible est pas si difficile en "bricolant".
Parfois la combinaison de la clé n'est même pas utile si on relève le numéro qui y est gravé.
Et plus ça ira, plus se sera facile avec les technologies actuelles.
Un cas concret est celui du type qui s'arrête dans une pompe à essence, ouvre le bouchon et le laisse pendouiller avec tout son trousseau de clé. Un bon appareil photo avec une définition d'enfer, un super zoom et un mode rafale pourra prendre des clichés du trousseau de clé quand celui-ci sera pendant ou manipulé. Une analyse de plusieurs images permettra probablement d'identifier les clés qui peuvent ouvrir un lieu et par comparaison avec des modèles existants ou en relevant les numéros qui y figurent en reproduire le taillage. Ce n'est pas de la science fiction, c'est possible.
" En commençant à me renseigner sur le sujet, je me suis rendu compte de l'étendue de l'univers de la serrurerie, et j'imagine que mes questions sont sûrement un peu maladroites de par mon manque de connaissance sur le sujet. Donc je serais vraiment reconnaissant de toute intervention qui me permettrait d'y voir plus clair et de me pointer vers les directions où je pourrais trouver des informations pertinentes." Citation de Quentin Fevbre
Nous vous avons cassé le moral ?  ???
