Aide ouverture de porte avec serrure étrange
Démarré par Starcraft, Avril 11, 2021, 12:07:24 PM
Starcraft
J'ai besoin d'ouvrir une porte qui se situe dans le couloir de mon batiment et qui donne accès au batiment qui le colle. J'ai besoin d'ouvrir cette porte pour mon déménagement et le gardien depuis le début de la crise du coronavirus est aux abonnés absent. Du coup je ne sais pas si vous pensez qu'il y a un moyen afin d'ouvrir ce type de serrure ? J'ai essayé avec une pince à bec mais j'y arrive pas, la pince glisse et j'arrive pas à faire tourner.  La serrure est pareil de 'lautre coté de al porte.
Bonjour, il faut normalement un triangle pompier de 14mm de côté. Si le triangle rentre, cela doit être très serré vu l'étroitesse du profilé européen. Ce ne serait pas plus simple de l'autre côté de la porte ? ;)
Peut-être un triangle de 9 "ascenseur" , à vérifier avec un pied à coulisse à becs rapportés.
Le triangle de 9 m'étonnerait car le triangle est plus large que la partie inférieure du cylindre qui est large de 10mm
Pour le carré de 11 (EDF) il y a par contre plus de chances.
Le diamètre de passage d'un profil Euro DIN mesure 17 mm.
Une clef "triangle de 14"(pompier) mesure 20 mm de diamètre, une "triangle de 11" (EDF) fait 16 mm,et une "triangle de 9" (ascenseur) fait 13 .
On peut déjà éliminer le Triangle de 14 ......
Starcraft
Bonjour à tous et merci poru vos retour,
Je vais tester avec plusieurs clé triangle de different diametre et je vous tien au courant
les " triangles pompiers" c'est toute une histoire  >:( >:( :-[
même les fabricants de clé tricoises ne savent plus quoi répondre
Starcraft
#8
j'ai donc acheté 3 clé triangle pour tester, les clés 9mm et 11m sont trop petit alors que le 14mm est trop grand..  :-\
Existe t  il des modèles 12mm ou 13mm ? J'arrive pas à trouver..
Voici les clé que 'jai :
https://wwwXXXXXX/cle-triangle-pompier.html (14mm)
https://www.XXXXXXX/cles-batteuses/cle-triangulaire-batteuse-edf.html (11mm)
https://www.XXXXXXXX/cles-batteuses/cle-triangulaire-ascenseur-9.html (9mm)
Vraiment très difficile d'ouvrir cette porte...  :o
Pouvez-vous faire une photo des 2 côtés de cette porte ?( gros plan sur le cylindre )
Si la clef "pompier" triangle de 14 , ne permet pas l'accès, ce n'est pas normal , surtout cette porte donne accès à une issue de secours ou assimilé  :( >:(.
Vous avez contacté votre syndic depuis le 11 avril ?  ::) ??? :P
Pour moi c'est un triangle de 14 monté derrière une empreinte euro. la porte a été fermée mais pas rouverte ;D
Le déménagement va finir par devenir long ::)
Oui c'est probable, puisqu'un profil euro à un diamètre de 17.
Puisque l'autre côté de la porte est accessible, il y a forcément les vis de fixation de la garniture de porte en aluminium .
