Clé Zadi
Démarré par kloklo28, Octobre 09, 2024, 01:49:49 PM
kloklo28
Nouveau sur ce forum je viens faire appel à vous.
je suis camping cariste et fatigué par le nombre de clé j'ai décidé de "standardiser" mes clés, celle du porteur et du neimann restant en place.
J'ai pu extraire 3 clés sans problème correpondant à différentes ouvertures sur la périphérie de C.C. avec la clé rouge.
Puis mets venu la mauvaise idée de mettre la clé rouge dans une des nouvelles serrures et il mets impossible d'extraire cette sacré clé rouge du barillet.
Je pense que la clé est retenue par un des "tiroirs" (j'ignore le nom)ces derniers étant a différents niveau qui correspond au profil de la clé maître.
Cordialement.
je ne comprends pas grand chose à ton affaire   :-o
des photos pourraient apporter un peu de lumière  :wink:
Apparemment il s'agit d'une clef "magique" qui permet d'extraire les cylindres, une dose de dégrippant/lubrifiant résoudra peut être le problème.
https://www.mon-camping-car.com/clef-de-demontage-barillet-haute-securite-zadi.html
