barillet vachette radial si
Démarré par rorolo, Mars 07, 2021, 11:38:28 PM
rorolo
J'ai une serrure type vachette radial SI , j'ai démonté le mécanisme contenant le barillet.
Je souhaiterais changer le barillet, c'est un type 45 mm (longueur du barillet côté extérieur), diamètre 25 mm
ou puis -je acheter un barillet  de ce même type?
#1
Bonjour, c'est un " jeu de cylindres Vachette 8000", le bloc d'engrenages est fourni avec. À ma connaissance il n'y a pas de référence commerciale Vachette des deux cylindres seuls.
Sur le même sujet sur le forum ;)
https://forum.serrurerie.info/les-clefs-et-les-cylindres/cylindre-vachette-8000/
rorolo
Genial
merci beaucoup
J'ai l 'impression que c 'est un nouveau modèle (après 1997), pourriez vous confirmer avec la photo? je ne suis pas sür du tout
Je devrais donc acheter un nouveau modele avec une longueur de barillet externe de 45 mm  (mesuré sur l'ancien modele pendant le demontage) pour porte d'epasiseur de 38 mm à 42 mm ( la mienne fait 40mm)
Sur
rorolo
L'année de fabrication de la serrure , est gravé en principe sur le pêne central , comme par exemple :  a2p *** 98
rorolo
Exact
C'est écrit a2p*** 94, donc c'est ancien modèle de longueur 45 mm, encore merci
Par contre j'ai regardé sur internet les anciens modèles et les trous houblons en bas de fixation n'ont pas la meme forme
Sur mon bloc gauche ils sont incurvés, sur le le bloc neuf (vu sur internet) ils sont droits.
Pourriez vous m'éclairer.
L'important est d'indiquer l'année de fabrication .
Les fabricants se réservent le droit de modifier un produit sans préavis .
