Clé brevetée...date d'expiration du brevet
Démarré par jojo69, Mai 21, 2017, 04:27:47 PM
jojo69
Sur un même bloc-porte blindé BP1 (Tordjmann Attack, avec serrure 3 points A2P1* de marque Muel ou Reelax), j'ai vu qu'il y a le choix entre plusieurs cylindres:
- keso 4000 s (clé brevetée jusqu'en 2023)
- vachette nt+ (clé brevetée jusqu'en 2019)
- winkhaus xtra (clé brevetée jusqu'en 2025)
- kaba exper T (clé brevetée jusqu'en 2021)
J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans les dates.
Du coup, je m'oriente a priori sur le winkhaus xtra, qui est breveté plus longtemps que les autres.
Mais est-ce le critère le plus important?
Par exemple, avez-vous des informations sur la fiabilité de ces différents cylindres?
Car c'est bien que le brevet aille jusqu'en 2025, mais si le cylindre ne fonctionne plus et doit être changé dès 2020, ça ne m'intéresse pas forcément!  ;)
Merci pour votre aide.
yan83
les brevets concernent la possibilité de copier les clés et interdisent donc la fabrication d'ébauches ( clés vierges pretes à etre taillées ) avant la date butoir
ca n'a pas de rapport avec la qualité , fiabilité ou autre critère
jojo69
Oui, c'est vrai que le titre de mon sujet est mal choisi....
Je reformule. J'ai trouvé des infos sur la date de validité des brevets. C'est un critère de choix (en tout cas je le pense, mais peut-être que je me trompe) parmi d'autres.
Pour ce qui est des autres critères, et notamment la fiabilité, la durabilité, je n'ai pas d'infos.
Et donc je pose la question sur ce forum.  :)
Y-a-t-il parmi ces cyllindres un modèle recommandé, ou à éviter, en sachant que ma porte devra être ouverte et refermée assez fréquemment  (jusqu'à 10 fois par jour)?
yan83
Citation de: yan83 le Mai 21, 2017, 06:01:49 PM
je reprends mes propos
bien sûr certains détails techniques " anti effraction " justifient le dépôt de brevets et ne sont pas forcement liés à la possibilité de tailler ultérieurement des clés
Certaines reproductions de clefs sont protégées à vie ( 99 ans ) par copyright , le dessin de la coupe de la clef ( section ) appartient de ce fait , au fabricant .
La garantie du bon fonctionnement d'une serrure ,dépend d'un grand nombre de paramètres .
Elle couvre en principe un défaut de fabrication ( vice caché ) ou de conception , jamais l'usure anormale due a son utilisation , qui sera analysée par l'expertise de ce fabricant , bien évidemment .
