Aide pour choix de cylindre
Démarré par rcory, Juin 19, 2019, 03:17:54 PM
rcory
Hello à tous,
J'ai passé pas mal de temps à lire des messages et conseils mais cela ne répond pas vraiment a mes questions ;-)
Ma situation : suite à une perte de clefs, je voudrais changer de cylindre.
J'ai aujourd'hui un cylindre Kaba experT 30x30.
Ma serrure est une 3 points, ma porte fait globalement l'épaisseur du cylindre (6cm), elle est blindée etc...
J'aurais besoin de 5, voire 6 clefs.
Je me retrouve un peu perdu face à tous les modèles dispos.
J'ai sélectionné quelques modèles sur lesquels on m'a indiqué un bon rapport qualité/prix :
Cylindre Kaba Expert Plus                           5 clefs=262€    6 clefs=297€
Cylindre Tesa TX80-VD                              5 clefs=98€           6 clefs=133€
Cylindre Vachette Radialis A2P Nickelé     5 clefs=220€       6 clefs=250€
Cylindre Kaba ExperT Plus - Panzer           5 clefs=282€       6 clefs=322€
Mais franchement, si je change de cylindre tous les 10 ans, je ne vais pas essayer d'économiser 50€.
Je cherche plutôt la bonne protection pour éviter de me faire cambrioler ;-)
Que me conseilleriez-vous avec un budget de 250-300€ ?
Il y d'autres modèles bien dans ces prix ?
Merci d'avance !!
rcory
rcory
Hello,
On m'a conseillé également un cylindre Dom Saturn.
Le vendeur me disait que c'était mieux que le Kaba ExperT pour moins cher.
Votre avis ? ;-)
La porte est en métal ou blindée?
La serrure est elle certifiée et de quelle marque?
La poignée est elle blindée également?
Vous pourrez mettre un cylindre à 400€, s'il est posé sur une porte mal conçue ou mal équipée on peut l'ouvrir en 30 secondes.
Pourriez vous nous mettre des photos?
Dès l'instant qu'un "maillon faible" est décelé par le voleur potentiel , il s'engouffre dans la brèche .
Comme le dit parfaitement SERRURIER 62, il faut d'abord identifier le type de porte dont on parle , et la serrure qui y est montée .
Parfois le voleur se moque éperdument du cylindre existant  , s'il estime qu'il peut ouvrir la porte en force facilement .
rcory
Hello,
Merci pour vos réponses !
Voici des photos de la porte depuis l'intérieur et l'extérieur.
Pour la serrure, c'est une 3 points.
Il n'y a pas de poignée à l'extérieur.
Merci !
SVP pouvez-vous faire un gros plan sur la partie  cylindre/poignée exter ?
Je ne vois pas les 3 points dont vous parlez .
Vous avez une serrure ou un bloc porte FICHET apparemment .
rcory
Hello,
Voici des photos en plus.
Cela vous aide ? ;-)
Merci pour vos conseils en tout cas !
rcory
Merci. En effet, la porte et la serrure ont l'air correct.
En revanche vous nous annoncez des tarifs assez important. Vous savez qu'un cylindre se change généralement en 2mn et que vous pouvez l'acheter et le poser vous même?
Avec l'économie réalisée, vous pourrez poser une poignée blindée et même des cornières anti-pince  ;)
Il y a beaucoup de cylindres protégés contre le crochetage, le perçage et la reproduction frauduleuse des clés entre 80 et 150€
Une poignée blindée vaut entre 80 et 180€
Des cornières anti-pince moins de 100€
rcory
Merci pour votre réponse.
Concernant les tarifs que je cite, ce sont les tarifs en ligne (cylindre-en-ligne.fr...) constatés également chez certains revendeurs. Les prix sont un peu plus chers car j'ai calculé pour 5 et 6 clefs, avec option débrayable...
Et oui, je compte bien faire la pose moi-même !
Ma question était vraiment sur le choix du cylindre. Il y a tous les prix.
J'étais tenté par un remplacement avec un Kaba Expert Plus  et on m'en a cité d'autres (Tesa TX80, Vachette Radialis A2P Nickelé, Dom Saturn...)
Lequel est le plus costaud, le plus fiable ?
Vous prendriez lequel ?
Merci ;-)
Ce cylindre déjà un atout majeur : la barre anti casse .
Ceci étant , il est préférable d'ajouter aussi tous les produits "périphériques" déjà cités .
https://www.cylindre-en-ligne.fr/cylindres-dual-xp-s2
Vous avez une baguette en bois collée en bordure de porte , côté extérieur ?  ???
Thierry31
Bonjour je ne suis pas serurier de métier. JE souhaiterai savoir où se situe la barre anti casse sur le cylindre. Pourriez-vus me guider.
justement au point le plus fragile, au niveau de la vis de fixation !
Après selon le modèle de cylindre, sa forme et sa longueur varie.
Citation de: rcory le Juin 24, 2019, 11:28:46 AMLes prix sont un peu plus chers car j'ai calculé pour 5 et 6 clefs, avec option débrayable...
moi j'éviterai l'option débrayable
L'option débrayable , est une fonction de secours, or , beaucoup d'acheteurs laisseront la clef engagée en permanence dans le cylindre, pour transformer ce choix, en fonction de confort.
Grave erreur, et usure accélérée garantie du minuscule ressort incorporé au système.....
