choix cylindre
Démarré par serure63800, Mars 05, 2016, 01:35:52 AM
serure63800
Bonjour a tous .
j'hésite entre les cylindres suivants:
Cylindre Mul-T-lock MT5 + et Cylindre JPM KESO 4000 S Omega et Kaba ExperT - Panzer
C'est quoi le mieux / plus résistants des trois.
merci pour vos réponses
Euh, j'ai déjà lu ça quelque part...  ???
SUJET DOUBLON / déjà répondu au même demandeur .
INUTILE de vous fatiguer à poser cette question dans plusieurs rubriques en même temps .
Ronchopathe
Pour la résistance au crochetage, le Kaba ExperT, sans hésitation... ;D
C'est vrai, c'est un mythe. Tous les puits de goupilles sont utilisés ça fait une sacrée forêt de goupilles  ;)
22 chambres réparties sur 4 rangées , utilisées sur l'Expert de KABA, le top étant le KABA Penta ( 5 rangées de goupilles  ) . Ceci étant , plus il y a de trous sur une clef , plus on augmente ( en théorie , et en pratique ) les probabilités qu'un des trous ( ou une des chambres ) ne soit bouché , ou sujet à problème ( un ressort fatigué par exemple ) .
Quant au "look" de la KABA Expert , dans sa version Panzer ( tout métal , à la différence de la clip PVC ) , il a très mal vieilli . C'est le même anneau depuis presque 30 ans .
En ce qui concerne la sécurisation de la reproduction des clefs , c'est la MT5 + qui est la mieux protégée .
Primo , la clef ne porte pas son numéro de codage ( uniquement la série de l'ébauche ) , donc elle est 100 % anonyme .
Secundo , MUL-T-LOCK ne peut pas faire de copie au modèle .
Tercio , la carte de propriété est équipée d'une piste magnétique , directement introduite dans la machine MUL-T-LOCK KC5 . Sans cette carte , aucune reproduction de clef n'est possible .
Hélas le cylindre MT5 plus n'a pas été testé (pour l'instant ) ,sur une serrure , pour un passage éventuel à
l'A2P .Les deux autres ( KESO 4000 oméga et KABA expert ) , ont obtenus le marquage ( et classement ) A2P *** , sur les serrures REELAX/ MUEL nouvelle génération , et les SECURYSTAR , qui depuis peu , à son propre cylindre .
