changement cylindre serrure Cavith
Démarré par Enretraite, Août 02, 2026, 06:13:43 PM
Enretraite
 je rencontre un souci avec le remontage d'un cylindre de serrure Cavith
 (remplacement suite bloquage de la clef dans le cylindre).
c'est un cylindre A2P*** (photo)et à la base, le changement se fait par
simple remplacement.
j'ai fais fonctionner la serrure déposée puis la serrure remontée sur
 la porte sans enlever la clef; tout fonctionnait parfaitement jusqu'à
ce que j'enlève la clef du cylindre
Après,impossible de fermer la serrure (il y a un blocage par le petit
ergot qui semble être sorti de son logement mais que je ne peux plus
faire rentrer, cet ergot bloque le mécanisme d'ouverture avec la clef;
quelqu'un aurait-t-il une suggestion ou une explication concernant le
fonctionnement de cet ergot monté sur ressort (schéma)
remarque: Le cylindre A2P* ( photo ancien cylindre) n'a pas cet ergot.
merci de votre attention
YD
"....remplacement suite bloquage de la clef dans le cylindre.C'est un cylindre A2P*** (photo)et à la base, le changement se fait par simple remplacement...." Citation 1
Réponse 1
Les modèles de serrures labellisés A2P ***, quelles que soient leurs marques, sont plus sophistiqués mécaniquement, que les modèles de début de gamme, car conçus pour résister à des diverses tentatives d'attaques, telles que l'extraction en force, l'enfoncement, et autres gentillesses mécaniques....
Une serrure CAVITH A2P ***possède, à la base de son cylindre extérieur, un logement spécialement prévu pour recevoir le "délateur" (que vous appelez ergot), dispositif de condamnation automatique prévu pour se déclencher en cas d'arrachement du cylindre.
Votre serrure n'ayant pas ce logement,puisque labellisée A2P *, il se peut que vous ayez déclenché le mécanisme interne de sécurité (que l'on peut apercevoir sur le schéma que vous avez rappelé).
Cette condamnation est hélas, à ma connaissance, irréversible.
En principe, la notice fournie avec un jeu de cylindres labellisé A2P ***, précise que celui-ci doit être impérativement posé sur une serrure possédant le même label, afin que l'ensemble soit homogène, et conforme aux tests effectués au laboratoire du CNPP.
Enretraite
#3
bonjour, Ma recherche m'a conduit vers le doc en PJ;
Il semble que le cylindre s'est definitevement bloqué sans attaque de la serrure.
merci de votre avis
  quelques difficultés avec les PJ.
voici le lien internet
http://protectvol.online.fr/delateurs.html
Les documents que vous avez posté, concerne les produits FICHET et non ceux de ISEO/CAVITH/CAVITH EVOLUTION.
Cela n'a strictement aucun rapport.
Je vous ai expliqué ce qui c'est passé le 2 Aout dernier.
Vous avez commandé le mauvais produit, et l'avez involontairement mis en panne.
Hélas pour vous, ce problème va rester à votre charge.
