changement cylindre serrure Cavith
Démarré par Enretraite, Aujourd'hui à 06:13:43 PM
Enretraite
 je rencontre un souci avec le remontage d'un cylindre de serrure Cavith
 (remplacement suite bloquage de la clef dans le cylindre).
c'est un cylindre A2P*** (photo)et à la base, le changement se fait par
simple remplacement.
j'ai fais fonctionner la serrure déposée puis la serrure remontée sur
 la porte sans enlever la clef; tout fonctionnait parfaitement jusqu'à
ce que j'enlève la clef du cylindre
Après,impossible de fermer la serrure (il y a un blocage par le petit
ergot qui semble être sorti de son logement mais que je ne peux plus
faire rentrer, cet ergot bloque le mécanisme d'ouverture avec la clef;
quelqu'un aurait-t-il une suggestion ou une explication concernant le
fonctionnement de cet ergot monté sur ressort (schéma)
remarque: Le cylindre A2P* ( photo ancien cylindre) n'a pas cet ergot.
merci de votre attention
YD
