Batteuse pour laquelle on peut retirer la clé dans les 2 positions
Démarré par Grafana, Mars 08, 2025, 05:48:48 PM
Grafana
Je recherche un ensemble type "batteuse" pour boite au lettre dans laquelle on peut retirer la clé dans les 2 positions (ouvert/fermé)
Dans les 2 que j'ai essayé, la clé ne peut se retirer qu'en position fermée ce qui est normal pour une boite aux lettres mais mon usage est pour un placard pour lequel j'ai besoin de pouvoir retirer la clé dans les 2 positions.
Auriez vous le lien vers un modèle de ce type de clé qui permet de faire ce que je veux.
Merci d'avancE.
Vous devez contacter ce distributeur, et lui demander une serrure à came batteuse, à deux sorties de clef (clef tubulaire, type "CHICAGO LOCKS",comme celles fonctionnant sur les contacteurs marche/arrêt de systèmes d'alarmes:
    https://www.serrure-tesi.com/contacteurs-%C3%A0-cl%C3%A9/
Grafana
Merci, question posée. Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Grafana
Merci encore, je vais regarder la aussi parceque réponde négative chez tesi, c'est compliqué apparemment de trouver des batteuses avec sortie en 2 positions.
Grafana
Merci Arsene lupin. ça irait pas mal sauf que toutes celles d'amazon semblent être en diametre 19.
il me faudrait du diametre 25 ou plus....et je ne trouve toujours pas.....ARGGH
pour info, chez JMP diffusion ils ont... à 450€ HT !!!!!!!!!!!!!!! (serrure pour l'armée soit disant)
"....pour info, chez JMP diffusion ils ont... à 450€ HT !!!!!!!!!!!!!!! (serrure pour l'armée soit disant)..."
(Citation de Grafana).
Demandez un devis, pour connaître la marque de cette batteuse, plaquée or 18 carats pour LOUIS VUITTON, vendu dans un écrin de velours rouge, et livré par DHL....... :roll:
Grafana
Bon, merci à tous pour vos réponses. J'ai commandé sur amazon grace aux liens d'arsenelupin qui m'ont renvoyé vers des systèmes qui peuvent fonctionner. (commande via amazon.com, car les serrures en question ne sont pas visibles sur amazon.fr , il faut le savoir !
En espérant que cela fonctionnera.
Encore merci à tous pour votre aide.
Conservez bien l'emballage d'origine, dans le cas où il ne conviendrait pas.....
