L'intérieur d'une tite vieille
Démarré par Serge80460, Mars 20, 2015, 08:35:54 PM
jo5905
chousseauchocolat pour la carte de proprio c etait une blague,mais dommage pour la cles
ChousseAuMocolat
Je m'en doute bien, mais bon je sais pas tout sur la serrurerie à l'époque, c'est pour ça que je demandais :P
Dommage ouais, la clé devait être stylée. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter! Je compte fabriquer une clé. J'ai ouvert un topic pour raconter mes déboires dans ce domaine :P
La fausse rosace cache entrée ( certainement en laiton , comme le cor de chasse du tirage ), est volontairement fixe , car elle porte la broche du canon de la serrure ( clef forée , côté extérieur ) .
D'ailleurs vous pourrez vérifier que l'axe de l'entrée de clef extérieur , n'est pas du tout aligné sur celui de l'entrée de clef intérieur .En fait les deux axes ( les broches ) sont décalés , afin de permettre la rotation des clefs .
D'autre part , on ne pouvait pas à l'époque , regarder par le trou de la serrure ,dans ce genre de configuration , la clef n'étant pas bénarde , même si la clef était enlevée ( oh le coquin !!!! ).
Pour la confirmation du 3 ème tour de clef , il faudra photographier le côté intérieur de cette serrure , après l'avoir  bien lubrifiée , ce dernier tour étant peut-être une condamnation .
Pour terminer , cette serrure doit dater du début du XX ème siècle .
TRF est peut-être le nom d'un quincailler ?
Attention , les fabricants TIRARD ( Jean ) et FTH THIRARD ( Fernand THIRARD ) ne font pas les mêmes produits .
ChousseAuMocolat
Désolé pour toute cette absence, pas mal de travaux en cours!
J'ai pu rapidement démonter ma serrure et assouvir ma curiosité. Par contre, pas de grand nettoyage pour le moment, je restaure une autre porte... mais quand elle sera finie, on s'en donnera à coeur joie!
Voici donc l'intérieur:
https://i.imgur.com/47gDxs7.jpg
https://i.imgur.com/LMniVEz.jpg
Ces photos sont pas top certes.
C'est rouillé, et aussi pas mal usé au niveau du fouillot, un peu normal aussi, cette serrure doit être en service depuis 100 ans. Mais c'est en bon état, à part une vis du boîtier qui tient pas.
Quant à la clé, c'est bien une serrure à garnitures, mais il n'y a qu'une garniture toute simple. Sur l'autre partie du boîtier que j'ai pas photographiée, il n'y a pas de garniture. Un peu déçu, je m'attendais à plus de garnitures, mais en même temps ça sera plus facile de lui faire une clé :P
Et bien sûr, pas de garniture pour le trou de serrure du côté intérieur.
Je sais pas trop comment ça devrait se passer au niveau du fouillot par contre. Quand on met la clé du côté intérieur, il faut qu'elle soit assez longue pour actionner le pêne, mais en même temps, elle viendrait toucher le fouillot. Soit c'était prévu comme ça, soit la clé a une encoche au niveau du fouillot...
Il semble aussi, à voir le mécanisme, que cette serrure est à 2 tours (alors que celle de Serge80460 est à 3 tours). (d'ailleurs vous avez remarqué la dernière photo de Serge? on y voit 2 serrures)
Citation de: ChousseAuMocolat le Janvier 01, 2016, 08:02:57 PM
Bonne année à tous :)
Oui, 2 tours pour votre serrure et 3 pour la p'tite Vieille ;)
Une seconde serrure, tiens je l'avais pas vu, une tite coquine qui s'est incrustée sur la photo :D
ChousseAuMocolat
#35
Bonne année à vous aussi :)
D'ailleurs, à quoi ressemble la gâche qui vient avec la p'tite vieille, par curiosité?
J'ai la gâche sur la photo ci-dessous, mais je crois qu'elle n'est pas d'origine:
On voit encore la réservation pour l'ancienne gâche. La porte a connu des remaniements, notamment à cause de ça:
On voit bien ce qui va pas avec ces charnières...
