A la recherche de son histoire
Démarré par William, Mai 23, 2022, 09:39:34 AM
William
Comme il est de coutume pour un premier message, je me présente, je m'appelle william et passionné par l'histoire des beaux objets.
Je rénove une ancienne maison où est présente cette serrure dont je ne connais ni l'origine, ni l'époque.
Je recherche de l'aide auprès de vous pour m'en dire un peu plus.
Merci par avance et bonne journée
William
D'autres vues (internes par exemple , et gâche séparée de la serrure )permettraient d'en savoir plus;avec la clef cela serait encore mieux . ;)
Cette serrure est peut-être d'origine anglaise .........
William
Merci pour ce premier élément de réponse, malheureusement je n'ai pas la clé de cette serrure.
Je vous joins quelques nouvelles photos.
Bonne journée
William
Vérifiez en décapant le bouton tournant, si des lettres apparaissent .
Sur la serrure il semblerait qu'un marquage soit présent sur la tétière (retour vers la tranche de la porte) .
Même avec la loupe électronique, il est impossible, sans gros plan de l'identifier .
S'il est écrit FT c'est une "ancienne" FONTAINE, si c'est ST c'est du STERLIN (devenu BRICARD) ...ce ne serait donc plus un produit so British, mais du 100% French Made ;)
Faire une clef sur cette serrure , chez un "vrai" serrurier , est parfaitement faisable ..... 8)
BJP
Ca ressemble à une serrure de calèche.
Il manque une petite tôle percée du passage de clé à l'intérieur (planche).
Il aurait été intéressant de voir la tôle de fermeture (foncet)
"Ca ressemble à une serrure de calèche.Il manque une petite tôle percée du passage de clé à l'intérieur (planche).
Il aurait été intéressant de voir la tôle de fermeture (foncet)" Citation de BJP
Je ne crois pas .
Certaines calèches, ou fiacres, étaient ouverts par des "clefs de portière" , c'est à dire des clefs coniques mâles, détenues par le cocher , qui rangeait le véhicule hippomobile , en passant , comme son nom l'indique ,par la porte cochère .
Cette configuration de serrure ,évitait d'être détroussés par les malandrins de l'époque .
Allan74
#6
Vous avez raison, certaines calèches étaient ouvertes à l'aide de clefs spéciales détenues par le cocher. Il serait effectivement intéressant de voir la tôle de fermeture pour confirmer le type de serrure utilisé. Merci pour cette précision !
_______________
Notre site : https://www.serrurier-lyon69.fr/serrurier-lyon-4/
https://couillet.fr/produit/cle-de-portiere-a-carre-conique-2/
« Depuis sa création par Hilaire Ducastel en 1811, l'entreprise deviendra Ducastel et Couillet en 1890, puis Robert Couillet en 1945, nom qu'elle porte depuis jusqu'à nos jours.
Jolie serrure atypique. Pourriez vous nous montrer la porte sur laquelle elle est posée?
Refaire ou retrouver une clé compatible ne posera pas de souci
