Cylindre "clé de secours" !
Démarré par dale59, Septembre 18, 2006, 02:41:36 PM
dale59
Je recherche un cylindre de surete (radial nt par ex) avec une fonction me permettant d'ouvrir la porte même avec une clé engagée de l'autre coté. Cela existe t il ?, et si oui, connaissez vous une référence et un moyen de se le procurer.
Serrurerie PINGUET
..sur les cylindres haute sécurité (comme le Radial NT)...je crois que cela va être dur à trouver !
En tous cas, ....je ne vois pas ! (à part sur des cylindres plus "banals")...
Pourquoi ne pas acheter un Radial NT à bouton ? Il sera toujours accessible avec une clé à l'exterieur, ...et plus facile à vérouiller de l'interieur....?
Tazare
Zarbi...  ???
Je viens de commander des cyclindres Radial NT 7101 avec fonction "clef de secours" hier...
Le vendeur n'a pas bronché et même chose pas de problème quand il a contacté vachette pour le tarif.
Dès que je les reçois je vous confirme ça!  ;D
L.Rosset
Techniquement, il s'agit d'un panneton débrayable, comme détaillé ici :
https://www.vachette.fr/fr/infos/conseils_clesecours.aspx
M.Rosset
L.Rosset, R&D, Web Architecture
Serrurerie PINGUET
.. ???...je débarque ? C'est bien la première fois que je vois un Radial NT avec fonction secours !
Normalement l'extremité de la clé pousse sur le débrayage pour valider le côté actif, ...j'ignorais que la NT pouvait être compatible avec un débrayage à chevauchement !
Surtout, tenez moi au courant !!! ;)
Bernard Darmon
La fonction clef de secours existe bien chez VACHETTE.
Il suffit de le préciser à la commande.
Cette fonction existe pour tous les types de sûreté, V5, VIP, HDI et RADIAL.
Serrurerie PINGUET
Génial ! je me coucherais moins bête !!!!! :D
merci pour ses infos !
