cylindres "fonction secours" "fonction urgence" "fonction débrayable" ....
Démarré par makicki, Octobre 07, 2009, 03:58:00 PM
makicki
je parcours depuis un long moment les diverses discussions sans trouver totalement une réponse à ma question.
Je recherche sans trop savoir si cela existe un cylindre qui serait muni d'une fonction permettant d'ouvrir la porte alors que la clé est introduite et tournée de l'autre coté.
je sais que de nombreux fabricants proposent cette fonction sous le nom "fonction secours" "fonction urgence" "fonction débrayable" mais je cherche ce type de produit ou la fonction marcherait que d'UN SEUL COTE.
C'est a dire que vous pouvez ouvrir la porte de l'extérieur alors que la clé est tournée à l'intérieur mais en revanche vous ne pouvez ouvrir de l'intérieur si la clé est introduite à l'extérieur.
Cela existe t'il??? et si oui chez quel fabricant?
Merci pour votre aide
Bernard Darmon
https://serrurerie.info/lexique-serrurerie-serrurier/80-cylindre-canon-barillet-europeen-monobloc-jeux-de-cylindres-pompe
Votre demande est inhabituelle, mais je pense qu'on pourrait demander à un fabricant que la fonction "clé de secours" soit adaptée des deux côtés du cylindre.
MrJack
Citation de: BD le Novembre 20, 2009, 10:37:48 AM
Je pense au contraire que makicki cherche au contraire une serrure qui n'est débrayable que d'un côté :
Citationje sais que de nombreux fabricants proposent cette fonction sous le nom "fonction secours" "fonction urgence" "fonction débrayable" mais je cherche ce type de produit ou la fonction marcherait que d'UN SEUL COTE.
Mais la demande est inhabituelle en effet. Dans quelle but makicki ? (vous pouvez me répondre par MP si vous ne souhaitez pas le dire en public. Je vous demande cela uniquement par curiosité personnelle)
Il est possible de réaliser soi-même ce type de système, mais il faut être bricoleur et bien connaitre les serrures. En revanche, DOM fabrique un cylindre avec "clé de secours" (et non pas cylindre avec fonction de secours). Ce qui fait que c'est cette clé qui va pouvoir ouvrir alors qu'une autre est insérée. Mais si on met la clé normale, on ne pourra pas ouvrir par l'autre côté.
Mais ce cylindre est assez cher...
Bernard Darmon
J'avoue ne pas comprendre cette demande.
Il est certain qu'elle est réalisable.... Les cylindres débrayables le sont forcément des deux côtés puisque le cylindre est réversible....
mais on imagine mal quelqu'un laisser une clef engagée sur la porte côté extérieur!!!!!! ???
MrJack
une utilisation que je peux y voir est sur une porte palière, pour pouvoir ouvrir la porte de la chambre d'un enfant même s'il a mis la clé de l'autre côté (pour s'enfermer à clé). Mais en même temps, pouvoir l'enfermer à clé sans lui laisser la possibilité d'utiliser sa clé pour sortir (en laissant une clé engagée du côté extérieur à la chambre). Je ne conseille pas cette utilisation pour des raisons évdentes de sécurité et de morale, mais c'est l'utilisation la plus vraisemblable que je vois...
Ou le scénario inverse, mais bien moins utile, s'enfermer dans son bureau pour bosser. être sûr de pouvoir sortir même si quelqu'un a mis une clé de l'autre côté, mais pouvoir s'enfermer sans risque d'être dérangé...
Bref, des utilisations peu communes, mais dont l'utilité peut être importante pour quelqu'un (mais je répète que je n'approuve pas la première utilisation dont je parle...)
cathybrodeure
Je possède sur ma porte ce type de serrure. Il y a toujours une clé à l'intérieur (position fermée, ou ouverte) et l'on peut ouvrir de l'exterieur avec une autre clé. Cela permet à la personne qui est à l'intérieur d'être en sécurité et de ne pas se déplacer dès que quelqu'un rentre. Génial s'il y a une personne à mobilité reduite à la maison. Je n'ai rien demandé, ma porte a été monté d'office avec cette serrure. :)
Cathybrodeure
