Question pose cylindres européens
Démarré par Yank31, Novembre 09, 2022, 07:57:01 PM
Yank31
Je ne sais pas si je suis serrurier, mais je travaille dans le dépannage et je pose assez souvent des cylindres européens "standards" chez les particuliers.
Or bien souvent, et ce matin ce fût de nouveau le cas, lorsque je pose un cylindre je trouve qu'il accroche un peu sur la rotation. J'ai l'impression (peut-être complètement fausse) que le paneton n'est pas bien en face du mécanisme du coffre à larder. J'essaie de le déplacer, de l'ajuster en le faisant coulisser dans son axe mais bien souvent sans résultat satisfaisant, je n'arrive pas à faire disparaître le petit accroc lors de la rotation.
A quoi ce "frottement dans la rotation" est-il dû ? Comment faire pour l'éviter ? Peut-on seulement l'éviter (Genre c'est le coffre à larder / serrure qui est HS, mais celle de ce matin par exemple était neuve) ?
Sur tout type de serrure ou particulièrement sur des crémones ?
Yank31
Hmmm, hier matin c'était sur une crémone (à rouleaux), et c'est vrai qu'on en croise beaucoup.
"..........Or bien souvent, et ce matin ce fût de nouveau le cas, lorsque je pose un cylindre je trouve qu'il accroche un peu sur la rotation."   Citation de YANK31
La clef accroche toujours au même endroit , ou est-ce le rotor qui frotte pendant toute la rotation de la clef ,après la pose ( c'est à dire qu'avant la pose , et cylindre en main, la clef tourne parfaitement ) .
Sur pas mal de crémones récentes, le cylindre n'agit plus sur un pêne et une gorge mais sur une petite pièce qui fait un "clic" en changeant de position. Le ressenti est donc différent ce qui peut perturber ;)
Sinon la clé tournerait dans le vide! Mais j'ai déjà entendu pas mal de personnes dire "j'ai un soucis ça accroche" juste à cause de ce ressenti différent
Yank31
Citation de: arsenelupin le Novembre 10, 2022, 08:21:41 AM
Honnêtement je n'ai pas vérifié ça, ou plutôt j'aimerais être devant une telle porte maintenant pour pouvoir confirmer, MAIS, il me semble bien que le rotor fonctionne parfaitement dans le vide, et accroche dans la serrure. Il accroche à un seul endroit, a priori quand il fait contact avec le mécanisme (selon moi). Et il me semble que je peux jouer sur cet accroc en le déplaçant dans son axe mais je n'arrive pas à faire disparaître totalement cet accroc quand je le visse.
Citation de: wsle le Novembre 10, 2022, 01:44:21 PM
C'est peut-être mon cas. Je n'ai pas fait suffisamment attention pour affirmer que le "problème" ne se présentait que sur des crémones, mais c'est fort possible car j'en croise beaucoup. Quoi qu'il en soit le ressenti est effectivement étrange car, indépendamment du son produit, la rotation bloque légèrement à un endroit, ce qui me laissait croire que le cylindre était mal monté (voire présente un risque de déréglage/bloquage avec le temps, genre il ne serait pas aligné comme il faut).
