profil Muel 6 ?
Démarré par Nemp3, Octobre 10, 2021, 05:01:06 PM
Nemp3
Je ne connais pas bien les MUELs 6 et je me demandait si le petit décroché en haut à gauche serait propre à un profil en particulier ou s'il y a une autre raison à ça ?
Je n'ai vu que des clés plates, sans formes, sans le profil qui correspondrait à l'entrée de clé de cette pompe.
La clé que j'ai est bien plus récente que cette pompe qui doit avoir 40 ans... Et donc pas d'indice sur la clé. La gorge en face de ce petit décroché est similaire à celle d'à côté, rien de particulier...
Merci d'éclairer ma lanterne.
Que voulez-vous faire très exactement ?
Si votre trousseau porte une clef marquée MUEL , et qu'elle n'entre pas dans le cylindre de votre serrure, c'est que celle-ci  n'est peut-être pas de la même marque........
Nemp3
Merci. On est dans la section "entres serruriers", je suis du métier je sais reconnaître une MUEL  ;)
Je souhaite juste savoir, pour le plaisir de la connaissance seulement, la raison de cette forme sur le profil.
C'est un peu moins simple d'avoir des infos sur une sûreté ancienne comme la 6 gorges, du coup je n'ai trouvé personne sachant me donner une piste sur le décroché du profil, j'espère que sur ce forum  un connaisseur saura m'éclairer.
D'avance merci.
Merci. On est dans la section "entres serruriers", je suis du métier je sais reconnaître une MUEL  (  Citation de NEMP3 )
Parfois des particuliers posent des questions dans cette section  :)
Bienvenue sur ce forum. 8)
La MUEL 5 ou 6 gorges doit remonter à la création du fabricant soit 1896 , cette sûreté à pompe a été plagiée dans les années qui ont suivi  .
A ma connaissance, je n'ai jamais vu de pompe MUEL avec ce type d'entrée ( clef avec ergot dépassant à la surface  ) .
Seul le panneton droit ou gauche différencie le profil , sans compter l' eve (encoche semi circulaire) à 6 positions sur la 6 G , qui peut se retrouver inversée par rapport à l'angle d'attaque des gorges .
Cette pompe n'a pas 40 ans ( époque des 8 et 10 gorges) , mais peut-être 80 ou plus .
Peut-on voir la serrure ou l'arrière de la pompe démontée?
Vu que l'axe horizontal d'entrée de clef semble parfaitement symétrique cet ergot doit faire office de détrompeur afin d'avoir la clef dans le bon sens.
Nemp3
Merci pour ces quelques précisions.
J'ai démonté les bascules, je ne peux pas vous faire une photo de celle que j'ai démonté en étant sûr que c'est bien celle-là; donc je vous montre une photo équialente..
Si un jour quelqu'un trouve la raison de ce petit décroché j'en serais le premier heureux !
Merci.
La photo de la boite à gorges est floue, mais c'est apparemment une 6 gorges MUEL.
Je vais "enquêter" au sujet de cette entaille dans l'entrée de clef ... ;)
Un autre lien , sur MUEL et LOUIS BONPUNT....
https://forum.serrurerie.info/serrures/bloc-porte-louis-bonpunt-et-serrure-muel-verdun-(-descriptifs)/
