modification de clé
Démarré par artaban, Juillet 19, 2008, 02:39:24 AM
artaban
bonjour, j'aimerais savoir si il est illégal de modifier une clé ??
De plus j'aimerais savoir si un serrurier est capable de fraiser les trous d'une clé plate a leurs maximum (9).
J'aimerais aussi savoir si il est possible d'après vous de convaincre un serrurier d'effectuer cette opération.
(je ne vois pas d'objection a ce que ce post soit effacé, mais j'apprécierais avoir des réponses avant)
merci.
kwick
modifier une clé est soi n'est pas un problème, c'est l'utilisation que tu en fais qui est importante.
comme avec un couteau, tu peux couper un steack ou trancher une gorge.
j'avais réussi à convaincre un serrurier de me faire une bumpkey mais elle était pas super.
(au passage il vaut mieux faire une clé 10 10 10 qu'une clé 9 9 9 ^^)
artaban
dans mon cas :
es-ce-que la profondeur de taille (trait bleu) serait correcte par rapport a la hauteur des pin (en rouge)
kwick
c'est une radiale ou une paracentrique ta clé ? parce que sur le schéma on dirait une paracentrique.
pour le niveau oui ça a l'air bon, mais ça dépend aussi de la longueur que tu enlève à la butée de la clé.
le mieux pour ça c'est d'avoir un cylindre d'entrainement : on voit parfaitement les goupilles à l'intérieur et on peut doser les coupes dans la clé.
artaban
oui clé paracentrique, je compte pas m'attaquer aux radial.
ou trouver des cylindre d'entrainement ? le seul que j'ai trouvé (et que je comptais acheter) est sur multipick service . cc
