Méthode un peu limite
Démarré par serrurier62, Mai 04, 2016, 07:45:10 AM
Un huissier me dis il y a quelque temps "J'avais un serrurier dans la grande ville où j'étais avant qui ouvrait encore plus vite les portes que vous. Il faisait un petit trou au dessus du cylindre et on pouvait refermer ensuite.
C'est un peu vexant quand on est spécialisé dans l'ouverture fine (où destructive à minima dans certains cas) et qu'on passe parfois quelques minutes à arriver à ses fins pour pouvoir refermer proprement.
Et ce n'est pas la première fois que j'en entend parler. J'en ai même eu un qui était sidéré le jour où il m'a vu percer directement un cylindre.
Es-ce une pratique courante sur les grandes villes? Vais-je pouvoir entrer chez plein de gens avec un simple fil de fer si personne n'a rebouché ses trous ou changé la garniture?
au gilet rouge
je n'avez jamais entendu parlé de cette technique, mais j'habite aussi en campagne ;).
Je trouve l'idée intéressante, mais je pense que le "petit trou" mesure bien 6 ou 8mm et que le "fil de fer" doit plutôt être un crochet en bonne et dû forme pour agir en même temps sur le ressort et le pêne.
Tout ceci n'étant valable que pour des serrures sans "couvre cylindre" (je ne sait pas si ce terme est juste) et sans foncet renforcé.
Oui effectivement , c'est une technique peu utilisée , mais efficace , quel que soit le cylindre européen posé ( celui qui fait ce genre d'ouverture , se moque totalement de la marque du cylindre ).
Il est hélas assez courant de voir , que pour se rassurer , un utilisateur enlève son vieux cylindre CITY , pour y mettre un VACHETTE Radial , ou un BKS Janus ( pour ne citer que ces deux là en exemple ) . Sauf que les organes internes de la serrure dont est équipée sa porte ne sont pas du tout protégés du perçage ou de l'arrachement .
C'est pour cela que les serrures A2P ( à partir de la 2 étoiles , il me semble ) , ont toutes un blindage au dessus du cylindre ( généralement une contre plaque externe pour les serrures en applique , et une plaque incorporée , dans la version à larder , et le cylindre extrêmement difficile à arracher ) .
Le but d'une telle opération est de faire le boulot du panneton d'entraînement .
C'est vraiment redoutable .
Donc la sécurité passe par l'ensemble cylindre + serrure + protection de la serrure et de son cylindre .
Sur une porte qui tienne la route bien évidemment  ;)
Citation de: au gilet rouge le Juin 12, 2016, 06:23:17 PM
L'idée peut être intéressante lors d'un dépannage pour s'affranchir de la difficulté de percer un cylindre de haute sécurité. On sacrifie une poignée à 10-15€ au lieu d'un cylindre à 150€.
Mais dans le cas que je cite le "serrurier" perce, ouvre, referme et laisse un beau trou derrière lui.  >:(
L'huissier, qui n'est pas de la partie, estime que c'est de l'ouverture fine car la porte est verrouillée et surtout il n'y a pas de nouvelles clés à rendre.
au gilet rouge
Il ne faut pas faire confiance aux dires d'un huissier,car son métier s'est d'avoir raison. ;D
C'est la raison d' Etat j'imagine .... ;) 8) :-\
Commentaire pourri pour qu'on clique sur le lien en bas?
Faut tomber bien bas...
L.Rosset
L.Rosset, R&D, Web Architecture
Merci LOÏC , t'as été plus rapide que LUCKY LUKE ........
