Ensemble béquille double pour Bricard 8152
Démarré par tof83, Avril 18, 2018, 11:54:04 PM
tof83
la serrure à larder 3 pts 8152 de chez Bricard (A2P**)  est livrée avec son protecteur de forme oblong.
Il faudrait équiper l'entrée d'une double béquille : ensemble sur plaque pour protecteur + béquille
sur le site du Cnpp il n'y a pas de mention particulière sur l'ensemble extérieur de cette serrure
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/1.300.61.pdf
Quelqu'un a-t-il déjà solutionné ce pb ?
Avez-vous vérifié si sous la plaque en laiton ( qui d'ailleurs semble être démontable de l'extérieur  :o ) , il n'y aurait pas un trou de "réservation" déjà percé dans la plaque support ,destiné au passage du carré fouillot ? ) .
tof83
Bonne idée effectivement la réservation pour modification ultérieure possible, mais non ce n'est pas le cas de cet ensemble.
Par contre j'ai vu avec le référent Bricard de ma localité, et ce type d'ensemble que je cherchais est bien référencé  au catalogue, sous la gamme Osmose :
"Ensemble Poignée Blindée OSMOSE Béquille/Béquille Anodise Champagne
Trou A2P** 250x50mm"
Aucune photo ni illustration n'est disponible, ni sur le site, ni sur catalogue, mais le produit existe bien, et porte la terminologie de "trou"...
Petite question supplémentaire :
La certification de la serrure par le cnpp porte sur le couple serrure / cylindre. Et il n'est pas fait mention des garnitures.
Quid du  maintien de la certification avec la pose d'un ensemble garniture béquille non certifié ?
Justement , l' Osmose EST la garniture puisque son trou ( qui n'est pas rond mais oblong )  va justement faire passer le protège cylindre blindé ( équipé d'une pastille anti perçage )  qui recouvre le profil européen , tout comme VACHETTE le fait .
Ce n'est donc pas un couple , mais un trio : serrure + garniture + cylindre .
Toute autre modification rend caduque la certification , ce qui est logique .
Par rapport à une serrure en applique carénée , à classement identique , une serrure à larder reste tout de même la solution la plus faible mécaniquement parlant .
