Démoussage de toiture: traitement chimique avant ou après le nettoyage ?
Démarré par Zeck, Aujourd'hui à 09:03:42 AM
Zeck
Bonjour tout le monde, J'ai lu pas mal de choses en ligne ces derniers jours et franchement les avis se contredisent à mort. Donc je préfère demander ici.
Ma situation: toiture en tuiles plates sur environ 80m² orientée nord-ouest pour bonne partie de la surface. Résultat, la mousse s'est vraiment installée sur les deux derniers rangs avant le faîtage et aussi dans l'angle côté jardin. Genre 15 à 20% de la surface totale qui est couverte.
La question qui me bloque vraiment c'est l'ordre des opérations. Certains sites disent qu'il faut d'abord traiter chimiquement (un produit anti-mousse genre Ecotec ou similaire), laisser agir quelques semaines, et ensuite la mousse morte se décolle toute seule avec la pluie ou un passage léger au Karcher. D'autres disent l'inverse: d'abord gratter ou brosser mécaniquement pour enlever le gros, et seulement après appliquer un traitement préventif pour éviter que ça revienne.
Intuitivement je comprends les deux logiques. Mais dans la pratique, pour un démoussage de toiture sur des tuiles vieillies (la surface est un peu rugueuse, poreuse), lequel des deux itinéraires donne vraiment de meilleurs résultats sur la durée ?
J'ai aussi un doute sur la pression du Karcher. Mon modèle sort 130 bars. Sur des tuiles des années 80 qui ont déjà pris du temps, c'est peut-être trop ? Je voudrais pas fissurer ou déplacer des tuiles en voulant bien faire.
Et le produit hydrofuge qu'on passe après, c'est vraiment indispensable ou c'est surtout du commerce ? Le couvreur à qui j'ai parlé insiste dessus, mais bon, il vend le forfait complet donc c'est pas forcément objectif.
Le 5 janvier dernier, vous avez posté un sujet concernantla serrurerie :
https://forum.serrurerie.info/blindages-de-porte/question-serrure-a2p-sur-extension-bois/msg51311/#msg51311
Nous vous avons apporté des réponses, sans que vous vous donniez la peine de répondre à votre tour.
Et là ,vous posez une question, qui n'a STRICTEMENT AUCUN RAPPORT avec la serrurerie, dans une autre rubrique...
Pensez-vous sincèrement que quelqu'un va se donner la peine de vous offrir à nouveau une réponse, même hors sujet, vu l' enthousiasme que vous prenez à en ignorer les réponses?
Un forum est en tout premier lieu, un lieu d'échanges, avec un minimum de participation.
Le modérateur.
