serrure FERCOMATIC qui ne ferme plus
Démarré par FRED59236, Mars 01, 2025, 10:36:23 PM
FRED59236
Bonjour à tous.
Je rencontre un problème avec la serrure FERCOMATIC 5 points de ma porte d'entrée. Il y a quelques jours, plus possible de tourner la clé pour fermer. Comme la gâche centrale était cassée (la pièce qui provoque le déclenchement), je l'ai remplacée sans problème. Mais le problème persiste. J'ai fait des essais porte ouverte en déclenchant manuellement le mécanisme. Tout fonctionne. Les galets se déplacent, le pêne sort et je sais facilement tourner la clé pour que la poignée de la porte se bloque. Porte fermée, par contre, il n'est plus possible de tourner la clé alors que les galets se déplacent et se positionnent bien (j'ai vérifié en masquant les cavités avec du scotch).
Je ne sais plus trop où chercher
Merci pour vos suggestions.
S'il n'y a pas de problème porte ouverte, le problème viens sans doute des gâches, la porte ne serait un peu descendue ce qui empêcherai un pêne de descendre à fond dans une gâche?
Voir si les pivots sont réglables et remonter légèrement la porte pour voir si il y a amélioration.
FRED59236
J'hésitais un peu à toucher au réglage des charnières mais j'ai trouvé un tuto assez clair et relevé la porte.
La serrure fonctionne à nouveau! :lol:
Merci pour votre aide et tout à fait OK avec vos références cinématographiques.
Bonjour, bravo et merci pour le retour d'information.
C'est Raoul Volfoni qui va être content :wink:
