serrure bloquée
Démarré par mickash, Novembre 15, 2019, 12:19:50 PM
mickash
voici mon probleme, cela fait 2 fois que ma serrure bloque lorsque je ferme la porte.
c'est a dire que la porte est fermée a double tour (porte 3 points), et lorsque je mets la clé dedans pour l'ouvrir, ca ne tourne pas.
En forcant sur la clé j'ai reussi à ouvrir la porte.
Si je continue de forcer sur la clé, a part risquer de casser la clé, je risque de casser autre chose ?
j'ai utilisé du degrippant  sur la serrure la premiere fois, dois je en mettre + ou pas ?
que pensez vous de ce probleme ?
merci de vos avis
Votre clef ouvre-t-elle plusieurs portes?
Avez-vous essayé toutes les clefs en votre possession?
mickash
bonjour,
la clé n'ouvre que la porte d'entrée et oui on avait essayé toutes nos clés pour ouvrir.
la clé tournait 1/4 de tour puis se bloquait, en forcant à tourner ca a marché
Il est possible qu'un ressort de piston composant le cylindre soit "fatigué" .
Celui-ci n'étant pas suffisamment poussé, il n'entre pas dans un des trous de la clef .
Cela arrive aussi lorsque l'on tire la porte en utilisant la clef .
Pour faire changer votre cylindre ( tout en conservant les clefs actuelles si elles n'ont pas 15 ans d'âge) , vous avez le choix , entre
https://www.bricard.com/fr/professionnels/reseau-de-serruriers-confiance.html ,
ou        https://forum.serrurerie.info/label-serrurier/
mickash
Il y a t'il un risque si je laisse trainer la chose ?
Que la serrure se bloque vraiment meme si je force ? Cela peut empirer ?
Merci de ton retour
