Probleme F3D Fichet
Démarré par Chocapic, Mai 13, 2021, 07:05:20 PM
Chocapic
Bonjour a tous,
J'ai un bloc porte Fichet avec un cylindre F3D, elle a une dixaine d'année.
Depuis quelques jours le cylindre se bloque, impossible d'exercer la pression à l'aide de la clef pour déverrouiller la porte (la pompe bloque).
Etant donné le prix du cylindre je voudrais être sur du diagnostique avant de commander un nouveau cylindre.
J'ai démonté le cylindre et il me semble fonctionner parfaitement mais il vrai que si le panneton n'est pas parfaitement aligné, la pompe est bloquée et impossible de tourner la clef.
Une fois le cylindre remonté j'ai remarqué que le probleme ne survient que quand le pêne est "rentré" dans la porte (position porte ouverte). De plus quand la clef ne rentre plus (pompe bloquée donc) il suffit de pousser sur le pêne (le rentrer d'un demi millimetre supplementaire dans la porte ) pour que cela se débloque et que la clef rentre entierrement.
Pensez vous que cela vienne du cylindre ou du pêne qui aurait un défaut ? Ou d'un tout autre probleme ?
Est ce un probleme connu sur les F3D ?
Pour finir, si je dois changer le cylindre, me conseillez vous de reprendre du F3D ou du 787z ?
Merci beaucoup par avance pour vos retours.
De quel pêne parlez-vous ?
Il se peut que la pompe soit encrassée, vous devez retourner chez votre Point Fort Fichet,pour lui en parler .
Sauf erreur, l'embase du cylindre 787 est incompatible avec le F3D, le serrurier du P F F vous le confirmera .
