problème avec ma porte au déverrouillage uniquement!!!!
Démarré par julienb, Août 17, 2012, 11:21:43 PM
julienb
Bonjour,voilà mon souci :j'ai une porte d'entrée en bois 3 points,une automatique (pas besoin de relever la poignée,suffit de la "claquer"),tringlerie Vachette.J'ai constaté il y a 2 mois une résistance de la clé dans le cylindre au déverrouillage.Le probléme n'était d'abord pas permanent. Un serrurier est venu et  n'a rien constaté  :il m'a conseillé de bien claquer la porte avant de verrouiller et éventuellement de changer le cylindre pour un plus sécurisé(celui que j'avais coûtait 15 euros et semblait effectivement fragile.Je l'ai donc changé).Au début pas de probléme mais depuis 2 semaines,il y a systématiquement de la résistance lors du déverrouillage de la clé(RIEN au verrouillage!). Pour éviter cette résistance,je dois appuyer sur la porte quand je suis à l'intérieur et tirer la clanche vers moi quand je suis à l'extérieur(si je fais ces gestes,aucun souci SINON: la clé tourne difficilement).S'agit-il d'un probléme d'alignement? Des caoutchouc entourant la porte qui ne font plus assez pression? Une porte qui s'est modifiée avec des changements de température? D'avance merci à tous ceux qui trouveront des réponses à ma question
Le soi-disant "serrurier" qui est venu chez vous est un guignol .
En aucun cas , un vrai professionnel ne vous dira de "bien claquer la porte ", c'est ahurissant .
J'ai envie de dire , "heureusement" que vous n'avez que 3 points de fermeture , vous en auriez 8 ou 10 , cela
serait beaucoup plus compliqué à résoudre pour vous .
Une porte , peut importe le type , doit se fermer avec douceur .
Généralement ( sauf en bord de mer ) , une porte en bois "gonfle" en hiver , à cause de l'hygrométrie de l'air , plus importante qu'en été .
Vous devez vérifier vos 3 points d'ancrage , un à un , afin de déterminer lequel est le plus dur .
Pour cela , vous pouvez utiliser de la craie , ou une feuille de papier calque  , ceci vous permettant de voir si ces points , sont sous pression constante ( la craie sera partiellement effacée , ou la feuille déchirée ).
Si vous avez 3 points latéraux , vérifiez si vous voyez des traces suspectes sur les gâches fixées au bâtit de porte .
Si vous avez 3 points " Haut & Bas " ( 1 au centre + le bec de cane , que vous appelez "clenche ", 1 en haut et 1 en bas dans le sol ), veillez particulièrement à ce que le trou au sol , soit parfaitement propre ( un coup d'aspirateur est l'idéal ) .
Une fois le ou les points durs repérés, vous pouvez utiliser une petite lime à métaux , et ajuster à nouveau , le passage des points ...ce serrurier aurait résolu ce problème , vous ne seriez pas dans cette situation....
julienb
Je vous remercie pour toutes ces précisions.J'ai 3 points latéraux(par contre je ne comprends pas où mettre la craie ou le calque?).Je vais vérifier les traces suspectes dont vous me parlez.Quelqu'un sur un autre forum m'a effectivement parler de limer un peu la gorge.Bref,je vais vérifier tout cela.Encore merci et bonne journée
D'après ce que vous expliquez , lorsque votre porte est intégralement verrouillée ( en principe 2 tours de clef ),
un de vos 3 points latéraux ( celui du haut , du bas , ou du centre , ainsi que le bec de cane )doit être beaucoup trop comprimé .En déposant de la craie sur les pênes ,et en ouvrant et fermant, vous devriez voir si celle-ci à disparu totalement , moyennement , ou pas du tout .
Connaissez-vous l'âge de votre serrure ?
Avez-vous vérifié si le joint d'étanchéité en caoutchouc , n'est pas pincé à l'endroit d'une des gâches ?
Ce joint a-t-il été changé dernièrement ?
julienb
Ok j'ai compris.Donc je mets de la craie(je m'en achéterai lundi car je n'ai pas ça chez moi) sur les 3 points latéraux,je ferme (un SEUL tour de clé pour mon modéle),puis j'ouvre et si elle a disparu  sur l'un des pênes ,c'est qu'il y a trop forte compression(et je lime). Quant à l'âge de ma serrure,je ne sais pas.J'ai acheté cette maison il y a 2 ans.La tringlerie semble récente.La porte n'a pas été entretenue par l'ancien proprio et je l'ai verni récemment(en faisant bien attention de ne pas toucher au mécanisme).Je pense que cette porte n'a pas plus de  6 ans.Le joint en caoutchouc doit être d'origine(rien de certain) et n'est pas pincé sur l'une des gâches (MAIS il est un peu décollé dans le coin droit en bas de la porte: je ne pense pas que ça soit lié ,j'ai l'impression que le probléme se situe au milieu de la porte) .Je vais revérifier tout ça  avec toutes les nouvelles pistes que vous m'avez donné.Merci et bonne soirée
julienb
Cé Ok .Probléme réglé qui venait de la gorge.Je l'ai limé sur la partie basse où la pression était plus forte.Merci pour vos réponses.
Maintenant vous en savez plus ,que le "serrurier" qui est venu chez vous !!!
