Impossibilité de finir le 2è tour de clé serrure 3 points
Démarré par ccpgrinner, Juillet 10, 2012, 01:23:03 AM
ccpgrinner
la serrure 3 points de mon fils a un souci bizarre... Il est impossible de faire 2 tours de clé (alors qu'avant démontage du mécanisme cela fonctionnait normalement) sur le cylindre de sa serrure 3 points. J'avais démonté le mécanisme central puisqu'une pêne restait coincée. Une pièce du mécanisme était en fait sectionnée... Je l'ai remplacée et après remontage du mécanisme il est donc impossible de fermer à double tour... Je dois avoir mal positionné initialement une pièce (celle qui bouge avec les tours de clé). J'essaierai d'envoyer des photos demain. Si vous avez une piste en attendant, je suis preneur! Merci d'avance!
Pouvez-vous au moins indiquer la marque de la serrure ( c'est écrit sur les clefs ) .
matounice
Citation de: klédéshan le Juillet 10, 2012, 01:23:03 AM
postez des photos vos explications sont insuffisantes pour pouvoir vous aider ...
