Clé qui ne rentre plus dans la serrure côté intérieur
Démarré par Nul en bricolage, Avril 24, 2019, 06:31:42 PM
Nul en bricolage
Bonjour jai un cylindre de type européen. A la porte d'entrée de mon appartement. Hier en rentrant chez moi sans savoir que ma femme avait laissé la serrure ouverte en laissant ces clés dans la serrure de l'intérieur. Alors j'ai sorti mes clés comme d'habitude et j'ai commencé à ouvrir la porte ça a réussi à ouvrir la porte mais j'ai senti que sa forçait un peu. Le problème est que depuis a l'intérieur de l'appartement nos clés ne rentrent plus totalement dans la serrure et donc on ne peut plus tourner la clé dans aucun sens . J'ai donc démonter le cylindre, mon soucis est que quand il est démonté les clés rentrent parfaitement des 2 côtés et sa tourne? Je remonte et sa ne marche pas? Est ce normal ?
Il faudrait connaitre exactement le produit dont vous parlez .
La marque , le type de sûreté , sur quelle serrure est monté le cylindre , etc .............
Donc , vous l'avez compris , avec des photos ça ira mieux  ;)
Nul en bricolage
Non ok merci pour ta réponse j'ai changé le cylindre et sa marche nickel.
Mais merci pour ta réponse
Donc vous n'êtes pas si nul en bricolage .............. ;) ;D
SPITIRE13
Je suis nouveau sur ce Forum et je n'arrive pas à écrire (créer ) un message .Désolé pour cette intrusion sur ce message mais comme le sujet est résolu je me suis permis
Pierre
