Clé Anker 3800 magnetique ne tourne pas
Démarré par bisbino75, Janvier 11, 2018, 07:45:58 PM
bisbino75
Bjr
Ma clé Anker 3800 sur un cylindre monobloc ne tourne plus et c'est la 4 eme fois en 2 ans  sur 2 verrou différent
Je refait un clé qui refonctionne environ 6 mois et patatra rebelotte
A noter que mon épouse n'a jamais eu ce problème avec ces clés
LA clé rentre dans la serrure mais semble non reconnu et aucune possibilité de rotation.
Un idée sur ce problème recurrent ? Pour quoi que avec moi ?
Les pistes magnétique peuvent etre démagnétisé sur mon trousseau qui est important Ou démagnétisé par qlqchose ?
Les aimants collés aux clefs ANKER  , sont de très haute qualité .
Interrogez le revendeur des clefs , qui fera suivre au fabricant .Je ne pense pas que cela vienne des clefs neuves . De quand date l'achat des verrous ? S'il s'agit de verrous ANKER / MONOBLOC , ils ont plus de 25 ans .....
bisbino75
Sur le barrillet exterieur il y a marqué Mono-Bloc Anker.
Je ne connais pas la date de pose car j'ai integré le logement il ya 6 ans avec une porte blindées et les 3 verrous. Je pense que la pose doit etre dans une fourchette de 10 ans pas plus .
Les verrous MONOBLOC à sûreté ANKER ont été distribués jusqu'en 1990 environ .
Ces verrous étaient très appréciés à cette époque à cause de leurs configuration .
Aujourd'hui ils sont très largement dépassés techniquement , en particulier au niveau de la protection du cylindre ( je ne m'étendrais pas à ce sujet  ;) ) .
Franchement , il vaudrait mieux pour votre sécurité , de passer à quelque chose de plus moderne .
Une serrure multipoints carénée est incomparable .
bisbino75
Merci de votre réponse
Je vais suivre vos conseils
Existe t il un type ou une marque a privilégier ou a éviter
J'ai un distributeur Fichet pas loin ?
FICHET fait partie des marques " haut de gamme " , donc si votre budget le permet , regardez les propositions .
A "niveau" égal de sécurité ( exemple A2P *** ) , par exemple VACHETTE ou BRICARD ( ce sont les 3 marques les plus connues en France , mais pas les seules  ;) ) , une différence de prix notable peut se creuser , chez un autre artisan serrurier situé près de chez vous de préférence ( il faut toujours se déplacer pour prendre RDV , afin de voir son show room ou les produits qu'il pose  ) .
