Kaba matrix
Démarré par BuildNova, Juin 23, 2025, 03:16:38 PM
BuildNova
Après quelques recherches je comprends qu'il est assez aisé de changer un cylindre européen en dévissant la vis de blocage.
Néanmoins sur ma serrure 5 points posée en applique, je ne retrouve pas cette vis sur le côté / vis de blocage mais je trouve deux vis au niveau du cylindre et je comprends donc qu'il s'agit d'un jeu de cylindres Kaba Matrix s'y je regarde mes clés actuelles.
J'aurai aimé changé le cylindre pour avoir mes propres clés mais il n'est pas si aisé de trouver le jeu de cylindres vs les cylindres européens, puis-je directement acheter un jeu de cylindres en ligne je n'arrive pas à trouver des Kaba Matrix mais plutôt des Kaba Expert+. Ou bien est-ce possible de changer la serrure sans le multipoint pour passer à une serrure européenne ?
Merci encore pour votre aide si précieuse
La sûreté KABA Matrix est un produit exclusivement vendu ou posé par des serruriers agréés Matrix de la marque Suisse (profil de clef réservé),ce qui veut dire que les clefs ne peuvent être reproduites que chez l'artisan, dont le nom est, en principe, indiqué sur la carte de propriété, nécessaire au duplications. Cette sûreté mécanique, est équipée de 3 rampes de goupilles.
En revanche, les sûretés KABA Expert Plus, ou celle de dernière génération, l'Expert Cross,vendu dans les réseaux professionnels agréés KABA (quincailleries pro ou sites spécialisés), possèdent 4 rampes (la Penta, 5 rampes....).
Là n'est pas le problème.
Votre serrure FICHET( peinte 10 fois ?), doit avoir plus de 35 ans......donc acheter un jeu de cylindres NEUF et l'installer sur une "épave", c'est de l'argent de perdu.
Passez à un produit "millésimé" 2025(à profil européen ou pas)classé A2P, et tout ira mieux pour votre porte, à supposer qu'il n'y ait pas d'autres maillons faibles.
BuildNova
Merci infiniment arsenelupin ! Si clair et compréhensible !
Je comprends donc (mais preneur de la correction car je suis néophyte!) que les clés Expert Plus et Expert Cross sont donc plus sécurisées car elles possèdent plus de rampes mais que là n'est pas le sujet.
Je comprends le besoin de changer cette serrure FICHET (je suis d'accord peinte bien trop souvent), mais je n'arrive pas à trouver des systèmes multi-points (ici 5) avec sur les deux portes car l'autre porte s'ouvre aussi mais n'a pas de cylindre donnant sur l'exterieur.
"......je n'arrive pas à trouver des systèmes multi-points (ici 5) avec sur les deux portes car l'autre porte s'ouvre aussi mais n'a pas de cylindre donnant sur l'exterieur....." (Citation de BuildNova)
Cela s'appelle une serrure à répétition (sa fonction est "répétée" une seconde fois, sur le battant fixe).
Un véritable artisan serrurier, connaît parfaitement ce type de produit.
N'appelez pas au hasard des entreprises choisies sur Internet, si vous ne les connaissez pas avec certitude.
Le mieux est de vous déplacez directement chez l'artisan, pour vérifier si sa boutique/atelier existe bien.
Certains sites officiels, vous renseignent aussi sur l'existence des entreprises , comme par exemple:
    https://www.infogreffe.fr/
    https://www.societe.com/
Selon votre situation géographique, vous pouvez aussi contacter le réseau Serruriers De France, de la part de ce forum (parrainage).
    https://www.serruriers-de-france.com/
