Recherche fouillot pour serrure LAPERCHE 2010 DIAM XL
Démarré par Lionlion, Septembre 05, 2024, 08:59:53 AM
Lionlion
J'ai ma serrure LAPERCHE (modèle carenée 2010 DIAMXL) qui me lâche. La poignée ne remonte plus.
En démontant, j'ai constaté que ce n'était pas la ressort qui avait cassé, mais le bec du fouillot qui bloque le ressort qui était usé ou cassé.
Un serrurier me dit qu'aucune serrure n'existe en remplacement, qu'il faut tous changer, que je pourrai peut-être garder le cylindre.
Je me tourne donc vers des serruriers pour savoir si il existe des serrures LAPERCHE d'occasion, ou même juste un fouillot identique. Ou des sites spécialisés pour des pièces détachées. Ou tout autre solution.
En tant que fabricant de serrures, LAPERCHE n'existe plus depuis 2007, après son achat par le groupe ASSA ABLOY.
Seule reste l'unité de production des clefs.
Hélas votre serrure équipée d'un cylindre DIAM XL (tous deux classées A2P ** ou ***, avec probablement l'année de fabrication gravé sur le pêne central de la serrure) font partie du passé.
Pour les pièces détachées, les serruriers les conservent pour effectuer le cas échéant, un travail d'atelier.
Vous pouvez basculer sur une serrure carénée VACHETTE EXCLUSIVE  A2P*** (la sortie du nouveau cylindre Radial R est prévu normalement ce mois-ci).
Lionlion
Merci Lupin pour votre réponse.
Malheureusement le remplacement complet de la serrure carénée ne passe pas dans mon budget.
Je pensais pourvoir trouver des pièces détachées pour ce produit.
En attendant, j'ai scotché un élastique à ma poignée pour remplacer le ressort...mais ce n'est pas très classe.
Il n'existe pas de casses pour les serrures comme les casses pour les voitures ???
Merci à tous les lecteurs
En fait, chaque serrurier (bien organisé) possède son propre stock de pièces, car malheureusement plus aucun fabricant ne revend de pièces détachées, à de très rares exceptions.
Je me souviens d'un client (il y a une bonne dizaines d'années)qui avait besoin d'un ressort de serrure GOLLOT.
Le devis de cette pièce était celui de la serrure complète.....
 Attendez de voir si quelqu'un aurait votre pièce dans un casier... :wink:
Lionlion
Finalement je suis allé à la Serrurerie Dantin (Paris 11°). Merci Arsenelupin pour l'adresse que tu conseillais dans un autre sujet. Ce véritable artisans serrurier, malin et efficace, à fait une réparation sur le fouillot de ma serrure. Je pense qu'elle est repartie pour quelques années. Grace au forum et cette bonne adresse j'ai économisé plus de 1000€!!! Pourquoi jeter, quand on peut réparer ?
Merci Arsenelupin
Sauf erreur , il ne s'agit plus de monsieur DANTIN, mais d'un autre confrère qui a repris l'enseigne.
De toute façon, l'affaire et classée, d'une manière positive.... :-)
