Coffre Devillers
Démarré par Nicodel, Octobre 10, 2024, 09:32:02 AM
Nicodel
Bonjour à tous , quel est la méthode pour réinitialiser ce type de coffre ?
Vous devez utiliser la clef de changement de combinaison, qui est généralement pentue ou conique (fournie avec les deux clefs d'origine), qui sera insérée dans le trou du carter (cache mécanisme, situé au dos de la porte).
Ceci est indiqué sur la notice.
Cette clef soulève le mécanisme des compteurs, et permet de débrayer les boutons.
Vous devrez remettre tout à zéro (butée = zéro théorique, soit le début du comptage), puis recompter à nouveau votre nouvelle séquence de chiffres ou nombres.
IMPORTANT : tous les essais (ouverture et fermeture) doivent se faire porte ouverte ....
Nicodel
Super merci de votre retour 👍
