urgent porte fermer a clé je ne peu plus rentrer dans ma salle de bain
Démarré par cherine0838, Mars 04, 2008, 11:16:49 PM
cherine0838
bonjour, voila j'ai un probeme lorske j suis sortie de ma salle de bain j'ai laisser la clé sur la serrure a l'interieur et lorsque j'ai claker la porte la clé a du tourné et l'a donc verrouiller.
j'ai bien essayer de recuperer la clé en la faisant tomber mais elle es tomber trop loin de l'autre coter et je n'arrive pas a la récuperer en passan une regle sous la porte.
C'est une porte banale style porte de chambre avec une grosse clé je sais pas commen ca s'appel jm'y connai rien mais j'ai besoin d'aide je ne sais pas comment crocheter la serrure pour pouvoir enfin rentrer dans ma salle de bain.
je vous en pis aider moi!!!
Chris
Une clef ne tourne jamais toute seule dans une serrure pour la verrouiller pour ensuite être "éjectée", même lorsqu'une porte est claquée !!! Votre description de la situation est pour le moins "abracadabrantesque" ...
Si vous disposez d'une ouverture à votre serrure du coté accessible une clef de porte intérieure doit couter moins de 5 Euros chez n'importe quel serrurier ...
Chris
bloctout XP
dans ce cas la cela peut etre le bec de cane qui a du casser dans le dormant bonne chance, faites appel a un vrai serrurier pas un casseur de porte mais cela peut prendre pas mal de temps si il le fait proprement conseil un peu la roulette russe o niveau d tarif, çà m'est arrivé de passer 1 h derrière une porte, assez bizarre a consevoir mais plus facile douvrir une porte blindée d fois. bonne chance et bonne soirée
cherine0838
j'ai enfin réeussi on a passer la jouné dessus la serrure c'était casser il a fallu casser la caser j'ai du t remplacer merci a ceux ki mon répondu!!!
Serrurerie PINGUET
...c'est helas une situation classique ! Le bec de cane se désolidarise de son entrainement, et son ressors le pousse en travers dans la gâche.  :'(
...le meilleur moyen reste d'atteindre l'extremitée de la pièce via un trou qui sera occulté aprés repose du bloc-poignée (...s'il y en a un  ::) ), et d'essayer de rephaser le bec de cane afin de le faire rentrer à sa place...
...mais comme le dit si bien Bloctout, c'est la loterie !
