Cle de cave decoincé mais porte ne s'ouvre plus
Démarré par bango, Décembre 11, 2021, 08:32:48 PM
bango
Ma clé de porte blindée de cave était coincé après avoir fait un 1/2 tour (elle ne tournait presque plus et du coup impossible de la retirer),
J'ai pu la retirer en m'aidant d'une perceuse pour agrandir le trou. J'ai essayé avec la 2eme clé mais elle tourne à peine (quelque soit le sens).
Avez vous une solution à ce problème (lorsque je rentre la clé dans une autre porte de cave, j'arrive à faire facilement presque 1/4 de tour...je ne veux pas essayer plus).
ci-joint des photos (je n'ai pas prix en photo le verso ou il y a un trait légèrement ballonné qui permet de faire entrer la clé dans un seul sens et c'est ce ballonnement qui empêchait de la sortir après le 1/2 tour)
Merci  à vous
#1
Si la clef ne tourne absolument pas dans les deux sens, c'est que le pêne de la serrure est entre 2 positions d'immobilisation  :-X
Il faudrait déplacer le pêne vers le coté paumelles jusqu'à verrouillage, puis mettre la clef (avec l'ève en dessous, comme si l'on avait déjà fait le premier demi-tour) pour finir l'ouverture.
Le problème initial vient peut-être d'une obstruction du trou dans le sol pour le pêne inférieur  ::)
Pour la serrure, c'est celle de la doc ci-dessous  8)
bango
Merci Serge pour la réponse.
La pene est ce qui rentre dans la gache.  je ne vois pas de pene dans le creux vertical entre la porte et le mur. Dans ce  cas comment je pourrait la deplacer.
"Le problème initial vient peut-être d'une obstruction du trou dans le sol pour le pêne inférieur" :  cela voudrait dire qu'en plus d'une pene qui tient la porte à droite , il y aurait une pene vers le sol?
Citation de: bango le Décembre 11, 2021, 09:22:53 PM
En passant par l'entrée de clef  :D
bango
Et avec quoi... la clé ne tourne pas justement .  ;D
