Porte fenêtre "blindée et vitrée"
Démarré par nana94300, Mai 20, 2019, 06:21:22 PM
nana94300
J'ai demandé un devis pour une porte fenêtre (j'avais déjà une porte sécurisée mais un commercial est passé et ma dit que bien que j'avais du SP5 en vitrage, le tour était en PVC et que du coup les malfrats allaient s'acharner sur le PVC et non pas sur les vitres...).
Avez-vous entendu parlé des portes Niveau A2P R2 (mais je comprends que c'est encore un CHASSIS PVC (modèle FICHET VENEZIA, garantie décennale et 2 ans quincaillerie.). Comme je n'y connais rien, je vous remets mon devis pour avoir votre avis/conseil sur la porte que l'on me conseille :
- Menuiserie PVC sans plomb Greenline (éco responsable) 100 % fabriquée en FRANCE.
- Gamme PVC 76 mm, 6 chambres d'isolation, 3 joints d'étanchéité, 1 joint de feuillure à verre périphérique.
- Isolation thermique parmi les meilleures du marché :
- Uw jusqu'à 0.73w/(m².k)
- Classement acotherm = A*4-E*9A-V*A3 (le plus performant du marché)
- Performance acoustique : jusqu'à 43db
- Double vitrage feuilleté SP510/10 argon/44² - retardateur d'effraction- avec intercalaire warm-edge gris clair
- Quincaillerie haut de gamme Sigiena NF Kopibo breveté.
- Poignée à clé 100 Newton, SECUSTIK ATLANTA centrée, fiche triple broche : résistance à l'arrachement, éligible A2P niveau CR2, équipée de bagues anti effraction en nylon pour une meilleure rotation et supprimant les traces noires d'utilisation.
- Verrou semi fixe et crémone toute hauteur
Niveau A2P R2
Coloris blanc RAL 9016 :
Type de pose rénovation
Dormant  aile de 40 mm
Double vitrage feuilleté SP510/10/44²
Vitrage clair
Intercalaire Warm-Edge gris-clair
Parcloses collées pour renforcer encore la résistance à l'effraction
5 gâches de sécurité
Plaque de protection anti perçage au niveau de la poignée.
Renfort acier de 100% des profils.
En tant qu'experts, Est-ce que cette porte vous semble suffisamment sécurisée ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
nana94300
En effet, je suis en rez-de-chaussée et d'un côté je vais avoir une porte a2b bp3 + serrure bp3, ce qui me sécurise.
Toutefois, j'ai aussi une terrasse et j'aimerai, tant qu'à me lancer dans les grands travaux, sécuriser aussi ma porte fenêtre.
Je n'ai pas de comparatifs sur lesquels me baser pour pouvoir le renseigner, du coup je fais appel à une bonne âme pour m'éclaire.
yan83
--pare-closes collées !!!
en cas de remplacement de vitrage , le vitrier  va rigoler pour démonter , çà va être un carnage
--Poignée à clé 100 Newton ;  euh oui ca fait 10 kg mais 10 kg de résistance à quoi ?
--quelle est la serrure montée sur cette porte ? si c'est de la serrure à rouleaux , c'est étanche à l'air mais à l'effraction ? ( sujet reccurent )
--à quand le "  kit chalumeau " pour les effraction sur portes PVC ?
nana94300
Merci bcp pour votre retour rapide. Toutefois, si je comprends bien, c'est pas terrible :(
Avez-vous quelque chose à me proposer?
A quoi dois-je faire attention?
C'est terrible de se dire qu'on n'a pas de moyen de se protéger efficacement.
Sinon, alarme, c'est mon option 2
Hormis le bloc porte et la porte fenêtre , si vous avez d'autres "ouvrants"( fenêtre , hublot, Velux , etc ......) vous avez compris que PVC = plastique ( inutile de demander aux pompiers  ::) ) .
Donc des bons "vieux "volets en chêne massif fermés à clefs , ça peut gêner  l'opportuniste  ;)
Comme la ligne Maginot , le bloc porte sera contourné si des maillons faibles sont visibles .
Sachez qu'en cas d'absence , les volets doivent être fermés ( lire le contrat d'assurance ) .
L'alarme sera un excellent complément .
Pour les parcloses colées .............. ::)  no comment !  >:( :o
nana94300
Merci bcp !!!
je vais prendre une alarme dans ce cas, ça sera le plus économique et d'après ce que je lis tout aussi bien.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.
Parecloses collées ?
C'est bien si elles ont été mises côté extérieur! (comme ça arrive parfois)  ;D
nana94300
Le fournisseur m'a indiqué hier qu'elles étaient les plus sûres du marché!
Bref..
Merci encore
Jaguar
Pourtant elle à bien le label a2p cette fenêtre ! C'est si facile que ca à ouvrir pour un cambrioleur ?
Je regardai sur la brochure, les parcloses collé c'est un complément pour le R2 juste ?
https://www.fichet-pointfort.com/Other/fichet-pointfortCOM/Produits/Fen%c3%aatre%20Venezia/Downloads/Brochure%20VENEZIA%20BD.pdf
"Pourtant elle à bien le label a2p cette fenêtre ! C'est si facile que ca à ouvrir pour un cambrioleur ? "(citation de Jaguar )
Si vous avez des cambrioleurs qui s'attaquent à des coffres-forts , vous pensez qu'une fenêtre va les effrayer ?
Tous dépend du temps dont ils disposent , de l'outillage , et de l'expérience dans le domaine de la sécurité .
Ceci étant , la brochure FICHET prête à confusion pour le particulier :
- le vitrage monté sur cette fenêtre ne fait pas 48 mm d'épaisseur totale.
La densité du verre est de 2.5 , soit pratiquement celle du béton .....
Comme dans tout "double vitrage"  , il y a de l'air ( ou de l'argon ) entre la vitre extérieure et la vitre intérieure  ;) , donc l'épaisseur est de 48 mm , espace vide compris .
Une fenêtre A2P  , ok ........mais le reste doit suivre.
Faites constater le récapitulatif de tout ce qui est présent en terme de sécurité dans le local à protéger, par écrit , à votre assureur .
