Questions pour un blindage de porte
Démarré par Caribou, Janvier 04, 2013, 12:13:39 PM
Caribou
Bonjour à tous!  :)
Je souhaite blinder la porte d'un appartement d'une amie. J'ai quelques notions de bricolage mais ne suis pas un pro.
Elle a peu de budget.
Après avoir pas mal regardé sur internet, j'ai plusieurs idées qui m'interessent:
1er choix: Un blindage pivot.
Cette solution me paraît une très bonne solution très efficace. J'ai vu comment il fallait prendre chaque mesure. Mais j'ai un peu peur de ne réussi à bien placer la porte au mm près et d'avoir quelques difficultés à ce niveau là. Pas évident de prévoir les jeux nécessaires etc...
Question: Quelle est la méthode pour bien installer la porte et la partie contenant les paumelles de manière à ce qu'elle tombe bien? Faut-il utiliser des cales??  :o
Je vais aussi devoir raboter la porte ce qui m'inquiète un peu car je ne l'ai jamais fait.
2ème choix: remplacer les paumelles et ajouter un blindage simple
Ce choix me paraît un peu moins efficace que le pivot mais est beaucoup plus simple car il suffit de laisser la porte sur ses gonds et de remplacer les paumelles d'origine une à une (et d'en ajouter une 4ème). Quitte à mettre des super paumelles vraiment costaud!
Puis j'ajouterai un blindage simple.
Pensez-vous que ce deuxième choix soit quand même assez costaud? Sachant que l'appartement est quand même à Grigny... Et que les paumelles sont j'ai l'impression souvent le point faible de la porte...
Enfin, je vais bien sûr dans les 2 cas ajouter:
- une serrure 3 points
- des cornières anti-pinces
Merci pour votre aide! Très bonne année à tous!  :D
Cary
Si c'est une question de budget , bien évidemment , mettre 4 paumelles neuves , si les 3 anciennes sont
vraiment abimées , c'est facile , et pas besoin de raboter la porte .
Une porte " costaud " , ça ne veut pas dire grand chose !!!
En fixant une tôle d'acier en 15/ 10 ème , la porte va prendre facilement , au moins 20 kg ( je ne connais pas ses dimensions ), donc l'état du bois  qui recevra la visserie doit être vérifié.
Si votre porte fait déjà la trentaine de kg , c'est quelle n'est pas creuse , comme une isoplane .
L'appartement est à Grigny ...........je ne vois pas le rapport avec ce sujet ( ? ) .
Mais de quel budget disposez-vous exactement ?
Caribou
Merci Arsène Lupin pour ta réponse rapide!
Le serrurier qui a installé la porte anti squat m'a fait un devis pour le blindage de la porte.
D'après son devis, (je l'ai appelé pour en discuter avec lui), il m'a proposé un blindage simple, mais extérieur avec un petit retour "en U" à l'intérieur.
Il ne compte pas changer les paumelles car elles sont selon lui de bonne qualité et en bon état et peuvent supporter le poids supplémentaire (il a déjà installé des portes blindées dans cet immeuble me dit il et celà tient bien).
Je vais de toute façon le faire moi même et je pense opter au final pour la solution numéro 2 (blindage simple à l'intérieur), la plus simple et la moins chère. En ajoutant une paumelle.
J'espère que en cas de tentative de cambriolage les paumelles ne vont pas céder trop facilement. Les paumelles, même de bonne qualité, ça reste moins solide qu'une serrure non? Qu'en pensez-vous? Faut-il mettre des renforts de paumelles?
J'aurais un budget de 400€ max.
Je me suis renseigné et ai estimé les achats suivants:
Blindage simple en 15/10 en acier zingué 80€
Cornières anti pince 30€
Serrure 3 points Mottura 630 A2P 100€
1 paumelle supplémentaire 15€
Lot de 50 vis 6x30 20€
Quelques accessoires qu'il me manque:
Scie à métaux 10€
4 forêts 20€
1 limiteur de pénétration 15€
Faut-il que je scie la taule en acier autour de la serrure ou bien il est mieux de fixer la serrure dessus?
Alors, que pensez-vous de cette solution?
Merci!  :)
Un limiteur de pénétration....................quesaco ?
Vous pouvez acheter des paumelles FAURE avec renfort de gonds intégrés ( ce qui n'affaiblira pas le champ de porte  ) .
Vous avez oublié l'oeilleton de sécurité , et 2 entrebailleurs ( et oui , 2 , un en haut et un en bas ) .
Par contre , s'il y a des enfants en bas-âge , pas d'entrebailleur en bas , puique les bouts de choux , touchent à tout ............
Caribou
Re-bonjour.
Merci à vous pour vos réponses.
J'ai effectué les travaux de blindage de la porte. J'en ai bavé, mais je suis assez content de mon travail.
J'avais demandé conseil à un serrurier qui, connaissant l'immeuble, m'avait dit que sur un blindage simple il n'était pas nécessaire de changer les paumelles car elles étaient assez costaud.
Je n'ai donc pas changé les paumelles. Et malheureusement ces dernières ont souffert rapidement. Donc la porte s'est affaissée rapidement et touche maintenant le sol.
J'hésite donc désormais entre 2 solutions:
1) Poser une barre de pivot plate, afin de ne pas avoir à raboter la porte. Comment celà se pose? Je compte procéder ainsi:
Il semblerait que les paumelles actuelle sont soudées au bâti actuel donc je dois les couper avec une disqueuse, puis placer des cales autour de la porte et enfin visser la barre de pivot coté porte et coté bâti. Mais j'ai un peu peur de mal aligner le truc... et que la porte ne s'ouvre mal.
2) remplacer les paumelles existantes par celles dont vous me parler: les FAURE. Je compterais procéder ainsi:
Je laisse les paumelles actuelles et je place à coté les nouvelles paumelles, en mettant des cales afin d'avoir la porte bien placée. Puis j'enlève les anciennes paumelles...
Qu'en pensez-vous?
Et que dit le "serrurier " qui vous avait conseillé de ne pas changer les paumelles dès le départ ?
Caribou
En fait il m'avait fait un devis pour un blindage simple. Et quand je lui avais posé la question pour les paumelles, il m'avait dit que lui ne les changerait pas car elle étaient suffisament solides selon lui.
Qu'aurait-il fait après le blindage dans ce cas? M'aurait-il refacturé un supplément après pour les paumelles? Je ne sais pas...
Bref j'essaierai peut-etre de lui téléphoner demain pour lui poser la question.
En attendant, que pensez-vous de mon précédent message?
Si vous mettez une barre de pivot , bien calée, il faudra de toute manière retirer 6 ou 7 mm , dans la largeur
de la porte , sinon , vous ne l'ouvrirez pas .....
Pas la peine de mettre 150 vis pour la fixer .
2 en haut , 2 au milieu et 2 en bas ( espacées de 20 cm ) , et faites des essais d'ouverture / fermeture .
Caribou
Ah bon?
Même pour une barre de pivot a plat (pas une barre en L)? Pas nécessaire de couper dans ce cas non?
Etant  donné que je ne suis pas sur place pour " évaluer " la constitution de votre porte , par défaut ,
mieux vaut choisir la version à plat ET sur champs .
Si elle est commandée pré-percée , les trous seront alternés bien evidemment par le fabricant .
Caribou
Combien coûterait ce travail par un professionel a votre avis?
A la louche , dans les 400 Euros TTC .
Faites-vous faire quelques devis afin d'avoir une fourchette de prix .
