quel choix entre Fichet et Picard
Démarré par JFC, Février 12, 2021, 02:27:16 PM
JFC
Je souhaite faire un blindage fourreau, pour sécuriser mon entrée. J'habite dans un appartement, au 5eme étage, c'est donc le point faible pour l'effraction.
j'ai donc obtenu des devis de Picard et de FIchet. J'ai une préférence pour le 3* en terme de sécurité.
Fichet propose un bati 30/10 éme d'épaisseur, cornière en double U soudées et solidaire, barre de seuil soudée,  un blindage pour la porte de 25/10éme avec retours extérieurs feuillure avec cornières S, 4 paumelles soudées. une serrure Alicea xp  3* 7 points de fermeture (4 pênes basculants à crochet, 2 pênes ronds centraux et un pêne demi-tour) avec un cylindre F3D
Chez picard, un super blindage Eliot Adélaide 30/10éme d'épaisseur, cadre avec anti-pince soudées  barre de seuil, 4 paumelles soudées, une serrure Serenis 710 avec 7 points latéraux, clé Vak Unik. (il n'est pas fait mention de cylindre dans le devis.
Les tarifs sont identiques à quelques euros près  3740 euros.
J'ai 2 questions :
- est ce que les points haut et bas (plafond et sol) seraient utiles ou pas ?
- entre ces deux serrures laquelle est à privilégier ?
D'avance merci pour vos retours.
JFC
Dans les deux cas , la serrure est A2P *** ( on ne parle pas de Bloc Porte BP3 , mais d'µn blindage fourreau plus ou moins travaillé , avec ses pliages spécifiques) .
Il faut considérer qu'une duplication de clef FICHET sûreté F3D ou VAK/PICARD sûreté Unik tourne entre 180 et 200 euros , alors qu'une VACHETTE Radialis , tourne à 60 euros ( blindage fourreau que vous trouverez par exemple , chez BLINDAGES DE FRANCE)  .
Pour FICHET ou VAK ( ELIOT faisant partie du même groupe), on ne parle pas de cylindre européen traversant "facilement "interchangeable comme le VACHETTE, mais d'un jeu de cylindres ( un à l'extérieur , l'autre à 'intérieur ) pas vraiment facile à changer pour tout le monde - en cas de vol ou de perte de clef - , et je ne vous parle même pas du prix ............ :o ::)
Les serrures à crochets, sont parfaitement adaptées aux portes à deux battants ( pênes haut et bas obligatoires ) .
La sûreté VAK Unik , est pour moi ( c'est donc un avis strictement personnel  ;)) , le meilleur cylindre actuel de la serrurerie Française .
VACHETTE est le mieux placé  :), FICHET reste le plus cher  :P.
Les technologies des ces trois sûretés , sont totalement différentes.
JFC
Merci vivement pour ces informations.
J'avais contacté un installateur de Blindage de France (via le formulaire contact de leur site internet) mais cet installateur ne m'a pas répondu !
Je vais essayer de leur rendre visite aujourd'hui.
