Bloc porte picard. Quelle serrure?
Démarré par 110juju, Février 27, 2014, 08:32:43 AM
mistery38
Pourquoi hésiter ? car comme je le disais plus haut, cette proposition à 2700 en vigie n'émane pas d'un serrurier mais d'un poseur de fenetre.
J'aurais la meme du serrurier je n'hésiterais pas, mais il n'est pas pret à s'aligner :(
D'ou mon hésitation et mon souhait d'au moins pouvoir faire revoir le devis du serrurier avc autre chose que du VTX
Il y a beaucoup de serruriers qui posent des fenêtres , et d'autres qui ne veulent pas le faire , c'est tout .
Si le travail est réalisé avec facture , tout est transparent .
Aucune comparaison entre le KV10 et la VIGIE Mobile , hormis les commentaires précédemment indiqués ( prix des clefs , interchangeabilité du cylindre , clef à pompe et clef réversible ).
C'est vous qui trancherez...........
mistery38
Dans ce cas là c'est dans le sens inverse, une entreprise de fenetre qui pose des portes blindées. J'ai quelques réticences du coup.
Dans l'autre sens j'en aurais moins.
Un travail réalisé avec facture ne veut pas dire que le travail sera bien fait :)
Et pour avoir affaire à quelques artisans depuis plusieurs mois, force est de constater que le travail bien fait se perd malheureusement
Regardez son code APE , et allez sur www.societe.com   et   www.infogreffe.com .
mistery38
C'est une entreprise agréé picard donc pas d'inquiétude mais quand je vois comment ils posent des fenetres ca ne m'incite guere à leur faire poser une porte à 3000€.
Je vais essayer de negocier avec le serrurier.
mistery38
Quand vous disiez que la clé VTX n'etait pas brevetée, vous faites la distinction entre le cylindre et la clé ?
car j'ai trouvé ca : https://www.picard-serrures.com/actu/items/pourquoi-jai-choisi-le-cylindre-vtx-.html
Au temps pour moi , la VTX est la remplaçante de la KV10 PICARD ;vous pouvez donc y aller !!!
Personnellement , je la préfère à la KABA Expert .
Sa technologie fait penser à la MUL-T-LOCK MT5 .
Si vous avez vu le travail " in situ " du poseur de fenêtres, il vaut mieux effectivement voir votre serrurier .
