Bloc Porte Tordjman Attack
Démarré par jojo69, Mai 21, 2017, 02:17:36 PM
jojo69
Je souhaite faire poser un bloc porte blindé en remplacement de ma porte actuelle.
J'ai fait faire plusieurs devis, donc un pour une porte Tordjmann Attack BP1 posée en rénovation sur le cadre existant.
Ma question porte sur l'huisserie du bloc porte blindé (il s'agit d'un simple renfort en acier 20/10 qui épouse la forme de l'ancien cadre) et en particulier sur la dimension du cochonnet.
Dans la documentation sur le site Tordjman, il est indiqué qu'il ne peut pas faire moins de 15 mm.
Or, sur mon huisserie actuelle, le cochonnet est de 14 mm. Donc ça va dépasser d'1 mm.
Je me demande si ça peut faciliter une effraction avec un tournevis ou un pied de biche, ou alors si c'est sans conséquence? Qu'en pensez-vous?
Je vous ai posté la documention en fichier joint: il s'agit de la dimension F sur le dessin.
Merci de votre aide. :-)
yan83
ça va mème dépasser un peu plus car il faut mettre un poil de jeu
à supposer le le fabricant respecte la cote demandée
dernièrement ( heureusement c'était chez ma fille et non chez un " vrai " client ) la cote G était trop petite de 10 mm  environ
du coup votre souci du passage de tournevis était légitime
attention !! le schéma présenté est un schéma de prise de cote et ne comporte pas les détails
( le nouveau cochonnet à une forme carrée
et les ailes de recouvrement chez Torjmann sont avec un retour à angle droit
jojo69
Merci pour votre réponse. :-)
Citation de: yan83 le Mai 21, 2017, 02:50:15 PM
Donc si je comprend bien, pour 2 mm de dépassement dans mon cas, ça ne pose pas de problème....
C'est bien ça?
Mais par contre il peut arriver que le fabricant se "trompe" et ne respecte pas les cotes commandées???
Ce dernier point n'est pas très rassurant....
yan83
oui ça arrive qu'il se trompe
il est difficile de vérifier avant car il faut tout déballer
chez Torjmann vous allez vous retrouver avec un " moullon " de carton comme on dit chez nous
j'ai un autre fournisseur ( régional  ) qui systématiquement me livre 3 longueurs de joint sur des portes avec seuil ( qui lui même a un joint de prévu , si je compte bien ça fait 4 )
attention la porte ou ensemble 2 vantaux est livrée complète , montée sur le cadre
ca veut dire que ca pese un ane mort
attention aux avaries de transport , j'ai déjà reçu la serrure carénée tordue ( et oui la porte lui est tombée dessus !! :'(  et la porte elle même avait un poc sur le blindage  :'( :'(
jojo69
Comme vous vous y connaissez, j'en profite pour vous poser une autre question. :-)
Sur le modèle Attack, en rénovation, le nouveau cadre est-il simplement vissé sur l'ancien, ou bien est-ce que les fixations traversent l'ancien cadre pour se fixer dans le béton?
yan83
si c'est de la reno , le vissage se prend dans l'ancien cadre donc de vis de 35 à 40 de long
dans le principe bien sur , se serait plus solide de traverser et cheviller dans le béton , mais dans la majorité des cas on est près de l' arête du mur , ça risque d'éclater
toutoula
Même cas de figure pour moi concernant un bloc porte Attak... Le cochonnet F = 0.8 cm ! Est-ce possible d'installer le bloc porte avec un cochonnet métal de 15 mm ? Ou bien est-ce problématique d'un point de vue technique ?
Merci pour votre réponse .
