Besoin d'avis Blindage de porte en Copro / Fichet vs Torjdman
Démarré par xendercage, Août 16, 2017, 07:51:07 PM
xendercage
Bonjour à tous.
(Les devis sont anonymisés en PJ)
Tout d'abord merci à ceux et celles qui voudront me répondre.
Je souhaite faire blinder ma porte d entree d un tres vieil immeuble (1800).
Porte de copro que je souhaite garder coté esthétique donc en blindage intégral.
Mon objectif est double :
1/ La sécurité
2/ Ma porte actuelle a a beaucoup travaillée avec le temps, elle est tres voilée.
Donc il y a des jours entre la porte et le dormant actuel, ou passe l air et le froid.
Les deux vendeurs m ont dit q un blindage integral allait resoudre le probleme car on pose un dormant complet et on ponce ma porte actuelle pour la rendre moins voilée et la glisser dans un fourreau...
J ai compris le principe...ou du moins je crois :-)
J'ai eu deux propositions, avec des entreprises lyonnaises.
Et je n'y connais rien, donc j'ai besoin d un avis.
LEs deux commerciaux étaient tres bien, ils ont pris le temps de m expliquer leurs produits.
Mais je ne sais pas si je suis dans les prix du marche...
D apres vous dois je négocier ? L une est elle vraiment meilleure ?  Est ce correct ? Merci beaucoup de votre temps et de vos éclaircissements...
J ai l impression que chez Torjdman il s agit d un cadre "complet" avec le sol et que chez Fichetr c est un cadre avec seulement le haut et les cotés...manquerait la barre de seuil ? C est possible ca ?
1/ Proposition Torjdman
Porte RMETIC Copro
Serrure Muel 125
En renovation BAti 20/10 eme plus barre de seuil
Ventail en 25/10 eme
2700 HT/ 2983 TTC
2/ Proposition FICHET
Blindage Intégral
Fabrication sur mesure et pose d'un Blindage Intégral en tôle 20/10
ème sur vantail et 25/10 ème sur cadre - 3 paumelles Maroc soudée
de 140mm + 3 pannetons anti-dégondage
ALICEA S A2P* Cylindre Européen - Pêne Rond
Microviseur
Kit antipince exterieur sur mesure offert
2100 € HT / 2380 TTC
MErci beaucoup je suis un peu perdu...
yan83
--la porte , si elle est voilée , elle le restera , et le blindage va " suivre "
le blindage en lui meme est tres souple , la rigidité se fait une fois l'ancienne porte dans le fourreau
j'ai un doute sur le " ponçage qui enlève le voile " , il faut qu'on m'explique
mais ça dépends de la déformation , si elle est legere , le poseur peut tricher ( un peu )
--l'excès de jeu suite aux diverses interventions sur la porte d'origine sera gommé par l'ensemble cadre+ blindage , un blindage bien posé ne laisse plus de jeu
--c'est mieux un seuil en partie basse ( avec joint )
moins de bruit , de " coulis"  d'air , meilleure résistance à l'effraction
xendercage
Citation de: yan83 le Août 17, 2017, 11:09:29 AM
Merci de votre retour.
Oui en effet le poseur va apparemment essayé de poncer pour tricher un peu sur le voilage.
Ayant pas mal d air qui passe en dessous, je me dis aussi que la partie basse c est mieux...
Mais j ai 500 € d écart entre le devis Torjdman avec seuil et Fichet sans...je ne me rend pas compte si ils sont au prix.
Merci beaucoup !
yan83
#3
attention au prix ( plus port ) des clés en réassort ultérieur !!
vérifiez bien que les 3 d''origine vous suffisent
en tout cas , conservez bien la carte fournie ,  scannez la , et archivez
