[MAJ] Gros doute sur le montage de mon bloc porte blindée.
Démarré par ironik, Septembre 06, 2017, 01:13:36 PM
ironik
Suite à un problème de serrure, j'aimerais changer ma vieille porte palière en appartement.
Le cahier des charges est plutôt simple :
- Amélioration sécurité (BP1 / S1*)
- Amélioration de l'isolation (phonique et thermique)
- Coupe-feu.
J'ai actuellement deux devis en ma possession :
1) Tordjman Atakk 1 (estimation préalable à l'envoi effectif du devis par mail)
- BP1 et serrure 1*
- Huisserie 3 éléments en acier 20/10ème pliés en Z + barre de seuil, l'ensemble soudé.
- Ventail 20/10ème, 5 omégas de rigidité.
- Isolation laine de verre et joint d'huisserie 4 côtés.
- Serrure carénée 3 points + pêne.
- 4 clefs et judas offert.
- Garantie 10 ans BP et Serrure.
Le prix est aux alentours de 2800€
2) Fichet Foxeo S
- BP1 et serrure 1*
- Bâti tôle pliée 20/10ème
- Blindage en superposition de couches d'acier de 3 Omégas de renfort et de matériaux isolants.
- Serrure 4 pênes basculants à crochets + 1 pêne rectangulaire central.
- Résistance au feu EL2 30.
- Affaiblissement acoustique certifié 36dB.
- Isolation thermique 2.2W/m².°K
- Finition panneau de bois.
- 4 clefs + judas.
Le prix est de 2770€ (promotion de -400€)
Au premier abord, je dirais que la proposition de Fichet est meilleure à la vue des certifications.
Cependant, le bloc porte proposé est en stock et n'est pas aux dimensions exactes (la porte en stock est légèrement plus haute)
Le commercial m'a certifié que le montage ne poserait pas de problème.
De plus la prise de mesure m'a semblé être un peu rapide.
Autre point à charge, les pênes basculants à crochet : Est-ce aussi résistant que les pênes cylindriques en acier ?
Du côté Tordjman, la prise de mesure sera faite ultérieurement par un "métreur", ce qui me semble plus sérieux et le délai de mise en oeuvre est beaucoup plus rapide (malgré la pose d'une porte en stock chez Fichet).
Par contre, le bloc porte n'a ni de certification concernant la réduction acoustique ni de certification coupe-feu.
J'attends la venue d'un autre commercial Tordjman cet après-midi.
Qu'en pensez-vous ?
Par avance, merci  :)
"Suite à un problème de serrure, j'aimerais changer ma vieille porte palière en appartement."
Vous avez quel type de porte actuellement ? Quelle serrure est posée sur celle-ci ?
Rappel : un bloc porte BP1 est une protection "minimale" .
Le meilleur compromis ( uniquement contre le vol ) est le BP2 ;parfois la différence de prix , selon les fabricants est ridicule .
ironik
Bonjour et merci pour votre réponse :)
Ma porte actuelle est une "vieille" porte en bois basique, non pleine apparemment.
La serrure est tout aussi basique avec un seul point d'ancrage.
Un peu dans ce style là mais plus ancienne :
Visiblement chez Tordjman, ils ne proposent pas de BP2 seulement du BP1 ou 3 et l'écart avec le modèle supérieur (RMetic il me semble, toujours en BP1) est proche des 1000€
EDIT: J'ai oublié de préciser que la porte Atakk 1 a 4 paumelles de 140mm alors que la Foxeo S possède 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage.
ironik
#4
 ;D ;D
C'est bien pour ça que j'aimerais faire une "petite" upgrade de ma porte d'entrée ;)
Le problème, c'est quel bloc choisir entre les deux proposés.
Le troisième devis est quasiment le même que celui pour l'Atakk 1 sauf qu'il n'y a que 3 clefs, pas de judas (en option) et je pense que le ventail n'est qu'en 15/10ème (au lieu de 20/10ème).
Le prix par contre est descendu à 2200€ ...
Je comprends bien que n'importe quelle porte serait plus sécurisée que mon actuelle mais les sommes demandées étant quand même conséquentes, je me permets de faire appel à vos avis d'experts   8)
En France , vous avez un éventail conséquent de fabricants ( liste non exhaustive ) :
BRICARD / CARMINE DECAYEUX / PICARD / FICHET / VACHETTE / ELIOTT / BLINDAGES DE FRANCE / SECURYSTAR / EUROPLIAGE / HUET  ........
En cherchant bien , il y a donc du BP1 à BP3  ;)
Avez-vous visité les artisans situés près de chez vous ? Que proposent-ils ?
ironik
Je n'ai fait appel qu'à des artisans Fichet et Tordjman pour l'instant (Ceux qu'on ma conseillé).
Ayant réussi à bricoler une solution de dépannage pour ma serrure dernier cri ( ;D), je vais pouvoir chercher d'autres pistes grâce à votre liste non exhaustive :)
Je déduis de votre réponse que les devis que j'ai ne sont pas compétitifs et ou intéressants ?
ironik
Petite mise à jour :
Au temps pour moi, Fichet propose bien du BP2.
Un artisan Fichet est passé cet après-midi et il m'a fait ce que je pense être une bonne proposition pour la Foxeo HiS (BP2, comme conseillé par ArseneLupin et serrure 3*)
3190€
Compte tenu du conseil d'ArseneLupin, je vais partir sur cette proposition.
Merci :)
ironik
Désolé pour la succession de posts :
Je viens de m'apercevoir dans la liste des options pour la Foxeo HiS que seul le judas numérique est compatible avec "le coupe-feu" (extrait du catalogue: Microviseur numérique   "Conserve les qualités coupe-feu du bloc-porte.")
Le judas classique étant offert, faut-il que je renonce au judas ou est-ce qu'on peut penser que la perte d'étanchéité est tolérable?
J'ai conscience, en écrivant, que la question semble un peu stupide mais bon, qui sait ?
yan83
je ne vais pas répondre directement mais juste vous expliquer que les essais de tenue au feu coutent ( tres ) cher
le test n'est valable que pour toute  porte ( ou l'ouvrage pour rester dans les généralités ) strictement identique  à celle qui a passé le test
cela explique que le fabricant ne vas pas payer un test pour la seule variante d'un trou et son judas
ni vous la garantir CF
ironik
Ok merci pour l'explication.
En gros, c'est un risque à prendre. Ou pas.  :D
yan83
Citation de: ironik le Septembre 07, 2017, 06:36:39 PM
oui c'est tout à fait cà
vous faites l'effort de choisir une porte réellement  CF , ce serait dommage d'y faire un trou
ironik
Oui, c'est logique en même temps. ^^
Merci pour la réponse en tout cas :)
ironik
Désolé de vous importuner une fois encore mais j'ai un gros doute sur l'installation de mon bloc porte.  ;D
Les artisans sont passés hier et ont monté mon nouveau bloc porte.
A priori l'installation c'est bien déroulée, la porte à l'air bien montée. Bref plutôt content du résultat.
Après leur départ, j'ai passé ma main sur le tour de la porte afin de vérifier l'efficacité de l'isolation.
Tout me semblait normal jusqu'à ce que j'arrive en bas de la porte : Il m'a semblé sentir de l'air frais passer par le dessous.
Je me suis dit que cela devait être ma méthode d'analyse qui laissait à désirer.  ;D
Sauf qu'en allant me coucher, toute lumière éteinte, j'ai aperçu la lumière de la cage d'escalier filtrer sous la porte !
Ce matin, en sortant, j'ai regardé d'où ça pouvait venir et je me suis aperçu qu'ils avaient monté le seuil au dessus de mon parquet... De l'extérieur, on voit mon parquet en dessous du seuil...
Bon, je ne m'y connais pas du tout en bloc porte mais ce montage me semble limite niveau étanchéité, non ?
Surtout pour un bloc coupe feu !  :o
Vous en pensez quoi ? J'ai pas envie de pousser une gueulante si le montage est correct au final...
Bonne soirée :)
