Comment j'accède a mon cylindre ?
Démarré par hibou, Février 20, 2024, 07:13:18 PM
hibou
J'ai essayé de démonter ma serrure pour voir le cylindre (pour un éventuel échange) mais la je m'avoue vraiment perdu...
Une fois le poigné démonté, je m'attendais a voir le cylindre en entier mais :
Je comprends pas, je pense que il faut ouvrir la porte en 2 ?
Coté exterieur:
Merci d'avance pour vos lumiers :)
H
La serrure est entièrement carénée, vous devrez donc enlever le capot métallique en faux bois, pour extraire le cylindre (qui d'ailleurs a déjà été changé, puisque ce n'est pas un FICHET).
hibou
Merci pour votre réponse. Je ne vois pas de vis apparent sur la face de la porte qui pourrais fixer ce sort de boitier en métal, je miserais donc sur les vis dans la photo 3 sur le "coté/lame" de la porte, c'est bien ca ? Ou faudra t'il peut être enlever la porte avant ?
merci,
H
Vous n'avez pas montré la face intérieure de la porte.
Citationla photo 3 sur le "coté/lame" de la porte, c'est bien ca ?
oui c'est cela, il y a 6 vis à retirer 2 sont visibles sur la photo 3 au dessus et au dessous du 1/2 tour
