Avis porte blindée FICHET
Démarré par dede32, Janvier 31, 2025, 10:18:18 AM
dede32
Je compte faire installer une porte blindée FICHET et aurais aimé avoir votre sur cette dernière (c'est pour un appartement) :
Le bloc-porte blindé Bellecour, en acier, de la marque FICHET,
est certifiée A2P BP1. Il est équipé d'une serrure 3 points
Vachette certifiée A2P 1*
Un vantail de 51 mm d'épaisseur, constitué de 2 tôles acier de
75/100e d'épaisseur
Un bâti en acier plié de 20/10e mm d'épaisseur
2 plaques anti-dégondage pour toujours plus de sécurité et 3
paumelles réglables et montées sur un roulement à billes
Une résistance au feu EI230 de 30 minutes
Un affaiblissement acoustique de 38 dB
Une isolation thermique de 2.6 W/m2.°K
Une barre de seuil chromée et isolante compatible PMR
Bloc-porte Bellecour - Fichet Serrurerie Bâtiment
. Bâti : 2ème monte
. Ouverture de la porte à droite tirant
. Barre de seuil
. Kit décor pour habillage bâti
. Cylindre Orio fourni avec 4 clés + carte de propriété (oucylindre débrayable Mottura Champions 28 Plus)
. Couleur bâti : Blanc RAL 9010
. Décor intérieur : Tôle laquée
. Finition intérieure : Blanc pur RAL 9010
. Aileron extérieur avec béquille mobile intérieure
. Equipement argent extérieur
. Equipement argent intérieur
. Microviseur fourni avec réservation
Merci par avance pour vos retours
Ces descriptifs semblent avoir été rédigés par un apprenti......
Hormis le fait que vous ne communiquiez pas le prix de chaque produit, il est à noter qu'il y a de nombreuses incohérences dont deux se détachent :
- Un Bloc porte FICHET BP1 ne peut être équipé d'un cylindre avec une serrure 3 points VACHETTE ! ! !
- Pourquoi un cylindre MOTTURA Champion 28 PLUS arrive-t-il dans ce descriptif ?
Tous le reste n'est qu'un remplissage inutile....... :roll:
C'est du grand n'importe quoi. :-(  :x
Est-ce un Point Fort Fichet qui vous a fait cette proposition?
Sinon ce serait aussi incongru d'acheter une porte Fichet à un artisan non-Fichet que d'acheter une Renault dans une concession Fiat.
C'est possible pour d'autres marques mais pas vraiment chez eux.
Faites faire 2 devis chez un Point Fort Fichet et chez un distributeur Picard par exemple et revenez vers nous.
dede32
#3
Merci pour vos retours,
Je vous confirme que le devis a bien été réalisé par une personne de chez FICHET qui de plus semble etre le patron...
Cependant j'aurais quelques questions suite à vos retours étant novice dans le domaine.
Concernant le cylindre MOTTURA, ce dernier est il de mauvaise qualité? et pourquoi est il anormal de le noter dans le descriptif?
Et pourquoi le Bloc porte FICHET BP1 ne peut être équipé d'un cylindre avec une serrure 3 points VACHETTE?
Désolé pour mes questions de débutant et merci d'avance pour vos retours.
antoine91
Au moment de mettre tout en neuf, idéalement, tu veux un ensemble testé et certifié A2P, pour avoir un niveau de sécurité garanti ; et aussi pour l'assurance selon les petites lettres de ton contrat.
Des que tu mets une serrure pas homologuée avec la porte tu perds la certification même si la serrure que tu poses est de bonne facture.
C'est plus qu'étrange qu'un point fort fichet te propose une porte neuve fichet avec une serrure pas homologuée avec, d'où la réaction des personnes qui vous ont répondu.
antoine
dede32
Citation de: antoine91 le Février 06, 2025, 03:13:37 PMBonjour,
antoine
Merci pour ton retour, si je comprends bien en gros il vends une porte avec une serrure de "merde" qui du coup fait sauter toute la protection de la porte? En gros je me retrouve avec une porte "normale" d'appartement?
Est il possible de changer cette serrure soit meme ou par FICHET?
antoine91
la serrure n'est pas forcément "de merde" mais il faut qu'elle soit certifiée pour aller avec la porte.
J'ai été voir pour une porte fichet bellecour sur le site du fabricant, à savoir ici : https://www.fichet-serrurerie-batiment.com/fr/fr/products/porte-paliere/bellecour
et à ma très grande surprise :
    Serrure 3 points latéraux Vachette 5000 certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré.
    Cylindre Fichet Gemm 24 profil européen, non débrayable livrés avec 3 clefs
En option
    Cylindre Fichet Gemmcode profil européen avec carte propriété, non débrayable, livrés avec 4 clefs.
    Sécurité renforcée serrure Vachette 5000 A2P** (2 étoiles).
    Cylindre A2P** (2 étoiles).
donc cette porte blindée A2P BP1 est homologuée comme telle avec une serrure Vachette (le concurrent de Fichet) 5000 A2P* ou A2P** et un cylindre Fichet pour aller avec.
les bras m'en tombent, mais,
du coup, étonamment, la première proposition de votre point fort fichet a l'air de tenir la mer...
antoine
Il existe par exemple chez MOTTURA, une excellente serrure (la 468), équipée tout aussi bien de son propre cylindre type Champion C , l'ensemble classé A2P *, sachant que cette serrure pouvait obtenir un classement A2P ** avec un foncet en acier au manganèse (en option), si le fabricant l'avait décidé.
Cette simple serrure "3 points" peut équiper un bloc porte, sans pour cela qu'il soit classé BP.
Mais il n'existe pas à ma connaissance, un bloc porte MOTTURA BP1 ou BP2.
Pour info, et pour ne citer que cet exemple:
https://www.afdb.fr/mottura-serrure-multipoints-applique-serie-468-mottura-acier-profil-europeen_SKUM5029.html
