bloc porte blindé ou blindage de porte ?
Démarré par stanlight, Décembre 14, 2017, 02:13:33 PM
stanlight
Bonjour , suite à plusieurs cambriolage dans le quartier et avant les fêtes j'aurai souhaité renforcé ma porte d'appartement qui est aussi solide qu'une porte de toilettes  ;)
Je suis propriétaire à Paris mais je pense revendre d'ici 1 an , mais j'aimerai quand meme me sentir en sécurité .Voici pour l'instant les devis qui m'ont été proposé.
Malheureusement je n'y connait rien et j'aurai souhaité votre avis.
Merci d'avance pour vos réponses:
Fourniture et pose d'un bloc porte "PRIVILEGE 1" double face métal en
acier 20/ 10eme, 5 omégas de renfort monté sur 4 paumelles de 140 mm
avec butées à billes. Isolation laine de roche + joint caoutchouc en
feuillure. Finition bi-color RAL9016 blanc intérieur, RAL 3005 rouge vin
extérieur. Serrure carénée NOVA STAR 5 points latéraux A2P* montée sur
cylindre européen haute sécurité fourni avec 4 clés + carte de propriété.
Finition de la serrure RAL 9016 blanc. Certification du bloc porte A2P*
BP1. Pose en rénovation tirant vers l'intérieur.
Clé supplémentaire: 68 euros TTC
Soit :2420€ TTC
et pour le blindage:
Fourniture et pose d'un blindage de pivotement en acier 15/ 10° monté sur
4 paumelles de 140 mm à roulement à bille finition aprêt gris, Serrure 3
points Mottura Y8 HERACLES A2P* avec 4 de sécurité + carte de
propriété, Cadre anti-pince acier 20*20 finition marron, fixation par vis
involture.
Soit 1408 TTC
ou
carénée 4 points Latéraux PICARD ERMETISA2P* avec 4 de sécurité +
carte du capot RAL 9016 blanc , finition delaserru, Cadre anti-pince acier
20*20 finition marron, fixation par vis involture.
soit 1793 TTC;
Un autre serrurier me proposant (dit il) que du picard doit m'envoyé un devis "bloc porte blindé" mais m'a dit que ce serait environ 2500HT pour le tout.
Merci de votre aide
On ne peut pas comparer un bloc porte ( porte + huisserie reliées par des paumelles soudées ) , et une tôle pivot qui sera fixé à un des côté de l'huisserie .
Dans les 3 cas cités , seules les serrures carénées SECURYSTAR et PICARD sont à considérer en terme de rigidité de l'ensemble .
stanlight
merci pour ta réponse arsenelupin .
je me suis décidé pour le bloc porte .
J'ai recu le 2eme devis qui est le suivant :
Fourniture et pose d'une Porte blindée PICARD Diamant 1 certifiée A2P BP1
Performances et confort
• Isolation thermique : Remplissage par laine de roche
• Bonne Isolation acoustique 38dB
• 4 omégas horizontaux et 2 omégas verticaux par vantail • Mise en œuvre sans détérioration de l'ancien bâti
Souplesse d'utilisation
• Verrouillage de la porte en un tour de clé
• 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes pour une résistance à toute épreuve
• Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte
La référence en matière de sécurité
• Équipée d'une serrure certifiée A2P* avec 5 points de fermeture
• Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
• Bâti en acier à double épaisseur de 15/10
• Systèmes anti-effraction rendant difficiles l'utilisation du pied de biche
• Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
• Structure renforcée en acier habillée de panneau bois de 8mm
Serrure de haute sûreté Présence 2
• Résistance et confort
• Silencieuse grâce à l'amortisseur de bruit sous le capot • Grande souplesse d'utilisation
• Verrouillage de la porte en 1 tour de clé
• 1⁄2 tour condamné après verrouillage
• Livrée avec 3 clés + carte de propriété
Finition esthétique
• Microviseur grand angle
• Couleur RAL au choix pour la porte et le bâti • Poignée boule laiton
pour 2868€ TTC , il y 450€ d'écart avec le premier devis . penses tu que ca vaille le coup ?
Merci encore de ton aide
" ........Je suis propriétaire à Paris mais je pense revendre d'ici 1 an , mais j'aimerai quand meme me sentir en sécurité ......"
On vient de passer de 1408 euros à 2868 euros , c'est à dire du simple au double  :o ::).
Dépenser une telle somme , pour ensuite déménager dans 12 mois , n'est-ce pas vraiment inutile ?  ;)
Un bon blindage qui restera et une bonne alarme qui déménagera  ;)
