Sécurisation d'une porte d'appartement / barre de sécurité
Démarré par 1000k, Octobre 18, 2017, 12:58:17 PM
C'est bien mieux qu'une serrure centrale avec un petit verrou ( cas assez fréquent  >:( ) .
1000k
Des nouvelles fraiches !!!
J'ai pu enfin échanger à ce sujet avec ma femme.
Il faut dire que ces aspects techniques ne la passionne pas vraiment...
Je lui ai présenté plusieurs options possible:
- un bloc porte BP3 ou BP2 (mais prix quasi identique au BP3).
Ou
- barre pivot sur notre porte actuelle + cornières anti-pince et alarme.
Ou
- barre pivot sur notre porte actuelle + cornières anti-pince et barre de sécurité (un point haut et bas) pour améliorer la solidité de la porte.
Le cylindre sera un cylindre de haute sécurité avec clé protégée contre copie. (Bien sur rosace blindée pour le protéger).
Elle a bien compris que le bloc-porte était de loin le plus simple et sécurisé. Mais le budget est important.
Pour l'alarme, elle a dit non, trop contraignant au quotidien (je suis de cet avis aussi).
Elle est pour le fait de partir sur la solution N°3, si ce n'est pas trop moche !
Du coup, ça laisse du budget pour sécuriser la porte de notre cave qui est quasi inexistante car porte creuse.
J'ai une question, connaissez-vous un revendeur des produits VIRO ? (Si possible région de Lyon).
Merci.
Quel produit VIRO cherchez-vous très exactement ?
1000k
Une barre Spranga universelle taille 240 en blanc. Version non électronique.
Car apparement, c'est le seul produit existant et potentiellement trouvable en France qui ait une longueur suffisante pour être installée verticalement.
Que conseillez-vous en terme de rosace de sécurité la plus performante ? ( Je ne souhaite pas utiliser la rosace Viro fournie).
En cylindre, j'ai regardé, j'ai l'impression que les Kaba expert t sont balèzes en terme de sécurité physique et ouverture fine (en terme de prix aussi...).
Avez-vous d'autres cylindres à conseiller ?
Merci pour vos conseils.
"Une barre Spranga universelle taille 240 en blanc. Version non électronique.
Car apparement, c'est le seul produit existant et potentiellement trouvable en France qui ait une longueur suffisante pour être installée verticalement." Que conseillez-vous en terme de rosace de sécurité la plus performante ? ( Je ne souhaite pas utiliser la rosace Viro fournie).En cylindre, j'ai regardé, j'ai l'impression que les Kaba expert t sont balèzes en terme de sécurité physique et ouverture fine (en terme de prix aussi...).
Avez-vous d'autres cylindres à conseiller ?  ( Précédente citation ) .
Pour commander des serrures-crémones deux points en VIRO , cela va être très très compliqué , car peu diffusé , sauf en Italie bien évidemment . Par contre en France , la plupart des quincaillers pros , vendent du ISEO CITY ou du MUL-T-LOCK .
Pour la rosace , il faut bien tenir compte que ce n'est qu'un accessoire "léger " , maintenu par deux vis traversantes , point barre ( la MUL-T-LOCK par exemple , est la plus "massive" ) .Mais si la porte n'est pas massive , la rosace dégagera comme une mouche :o .
Enfin ,pour le cylindre KABA ( ou tout autre fabricant ) , il doit être choisi de préférence avec barre de renfort intégré , sinon , il peut tout simplement être cassé en deux >:( , à supposé que le voleur potentiel , se focalise uniquement sur le cylindre ;) .
1000k
La porte est bien massive. Avec tôle de blindage côté intérieur.
La rosace devrait tenir un moment.
Je vais essayer de trouver un revendeur de la barre Viro.
La barre chez ISEO CITY ne conviendra pas, car le débattement des pênes n'est que de 2 cm.
Pour la rosace MUL-T-LOCK, j'ai vu qu'il existe deux versions:
- une avec des vis de 5.
- une avec des vis de 8.
Mais celle avec les vis de 8, je n'ai pas trouvé de site vendant cet article.
Vous avez une préférence en terme de cylindre avec barre de renfort ?
Rosace MUL-T-LOCK avec vis M5 ou M8 (  ??? ::) ) cela dépend du site qui présente le produit, certains sont "blindés" d'erreurs .Celle en M8 je ne la connais pas ... ???
Les pivots sont apparents sur cette porte ?
Les cylindres à barres de renfort , se "valent" à peu près tous .
Reste qu'une "barre" ne peut être comparée à une carénée .
Si on additionne plusieurs éléments ( barre + cylindre + rosace ) , l'addition peut approcher celle du prix d'une bonne paire de verrous , ou d'une serrure multipoints complète..... ;)
1000k
Sur le site de Mul-T-Lock:
- M5:  https://www.mul-t-lock.com/fr-FR/site/mul-t-lock/produits/boitiers-de-serrure/materiel--accessoires/protection-securite-de-cylindre-profil-euro/
- M8: https://www.mul-t-lock.com/fr-FR/site/mul-t-lock/produits/boitiers-de-serrure/materiel--accessoires/protection-haute-securite-de-cylindre-profil-euro/
Qu'appelez-vous pivots ? Les paumelles ?
Pour la porte existante, elle est déjà équipée d'une serrure 3 points VAK. Mais comme on peut voir sur les photos, la serrure centrale est fixée sur du creux (trou de l'ancienne serrure).
Le point du haut n'est fixé que sur l'encadrement en bois.
M8 : je vérifie si ce produit est bien distribué en France ( porte de 50 mm minimum ) .
Oui c'est une nouveauté , mais son utilisation est "limitée" du fait que très peu de serrures à larder  possèdent des trous de passage de 9 mm ..... :o
Les paumelles permettent le pivotement de la porte ( le terme pivot est utilisé pour les coffres ou armoires fortes ) . ;)
1000k
Les paumelles sont d'origine, elles sont donc complètement bouffées.
Ça va être remplacé par barre pivot 4 paumelles soudées + anti-dégondage.
J'ai trouvé une quicaillerie qui vent du VIRO. Mais les prix sont stratosphériques !!!
400 € TTC environ la barre mécanique en 2400.
Je ne parle même pas du prix de la version avec détecteur électronique...
Sachant qu'il n'y a pas de cylindre, même basique. Je m'attendais à un prix de 200/250€ TTC environ.
Du coup, je regarde du côté de ça:
https://www.amazon.fr/513848-PR2600-Barre-blindée-Blanc/dp/B004POGP92
Mais je dois regarder si ça peut se monter sur ma porte du fait de ma serrure 3 points en saillie.
A suivre...
5 pages pour ça?  ::)
Le titre du post parle d'un bloc porte BP3 et à l'arrivée on est sur une serrure de chez Joué club ???
1000k
La barre d'ABUS ne vaut vraiment rien du tout ?
(Sans prendre en compte le cylindre fourni qui sera changé).
Je sais que le titre parlait de BP3, mais le mariage est une histoire de concessions...
Là on pense divorce avant même les fiançailles  ;D
Je relirais le post à tête reposée car je ne sais même plus ce que vous recherchez à la base  ;)
"5 pages pour ça?  Le titre du post parle d'un bloc porte BP3 et à l'arrivée on est sur une serrure de chez Joué club  " ( Citation de SERRURIER 62 )
Oui , vu sous cet angle , on peut le voir comme ça quand c'est pas pressé ( on en parle depuis le 18 octobre dernier tout de même .....)  ;D ;D ;D
Plus sérieusement , acheter sur un site ( AMAZZZON....)  , absolument pas spécialisé en serrurerie .......
Lisez ceci , voici les risques :  https://forum.serrurerie.info/proteger-sa-porte/cle-breveteenon-brevete-robotiseenon-robotisee/
