Comment renforcer la sécurité de ma porte d'entrée
Démarré par Babar007, Décembre 02, 2016, 08:18:17 AM
Babar007
J'habite dans un immeuble neuf et je me pose des questions sur la sécurité de ma porte palière.
En effet, je constate que ma serrure 3 points ne rentre ni dans le sol ni dans le montant haut, mais uniquement dans le montant latéral (quel est le terme qui désigne une telle serrure ?).
Par conséquent, il me semble facile de soulever la porte par le bas... D'autre part, la poignée peut se tordre et se casser, et rien ne protège le barillet.
Ma voisine a changé le canon, la poignée et installé des cornières. Je me demande si c'est une bonne solution ou non.
En PJ toutes les photos + celle de la porte de la voisine.
Le must serait d'améliorer l'isolation acoustique (depuis le palier on entend tout) et de faire en sorte qu'on puisse ouvrir la porte même avec des clés de l'autre côté (trop peur de claquer la porte...).
Merci à vous pour vos conseils ! :)
Babar007
On ne peut "soulever" votre porte ( avec cadre en acier ) , si les pênes de fermeture sont engagés et verrouillés .
On peut par contre l'enfoncer , d'où la pose judicieuse de cornières chez votre voisine .
Pour la serrure, pouvez-vous nous indiquer sa marque ( elle semble être une VACHETTE , A2P ? ) , ainsi que la marque de la clef .
Pour le son , posez une barre de seuil haute , vous allez déjà empêcher certaines ondes de passer par réverbération au sol  ;)
Babar007
La poignée, le canon et la clé sont bien de la marque Vachette.
Voici ce qui est inscrit sur ma clé :
a2p*
V5CODE
Vachette
ASSA ABLOY
La base n'est pas mauvaise du tout.
Ce qui a été fait sur le porte de votre voisine est très pertinent.  Mis à part la couleur de la cornière.
Est-ce que la serrure porte le logo A2P * , ou juste les clefs ?
Babar007
Voici ce qu'on lit sur la serrure :
Vachette
ASSA ABLOY
NF
QC 5000
OFPF
A2P*
Merci beaucoup de m'aider. :)
OK je voulais juste vérifier si la serrure n'était pas une A2P ** avec un cylindre A2P * .
Ce qui m'ennuie beaucoup , c'est cette poignée , digne d'une porte coulissante ! ! ! .
Je préfèrerais la véritable garniture fournie avec un tel ensemble , à savoir la VACHETTE "Florence"  ( ou au minimum la" Ténor " ou la "Sécumax" ) , le top étant la VACHETTE " Julia " en A2P ** .
Actuellement le cylindre n'est pas vraiment protégé contre certaines attaques , c'est vrai que ce n'est "que" du V5 Code basique , et non du Volt , de l'Axiome ou du Radial NT/NT+, également classés A2P *  .
Babar007
Si je résume, il faudrait que je fasse comme la voisine :
- Nouvelle poignée
- Cornières
- Et tant qu'à faire un nouveau cylindre ?
D'après vous, je m'en sors à combien chez un serrurier ? Histoire de ne pas me faire avoir...  :-\
Merci encore.
"Si je résume, il faudrait que je fasse comme la voisine :
- Nouvelle poignée
- Cornières
D'après vous, je m'en sors à combien chez un serrurier ? Histoire de ne pas me faire avoir... ( je vous cite ) .
Vous risquer de vous faire avoir , à coup sûr , si vous choisissez au hasard , une carte publicitaire d'une boîte de dépannage ramassée dans votre boîte aux lettres , et gardée précieusement chez vous .
Vous paierez donc 5 ou 10 fois le prix "normal " .
Je vous conseille fortement , de rendre visite à un ou deux serruriers les plus proches de chez vous , ainsi vous verrez si l'entreprise existe ! ! ! ( Renseignez-vous également , auprès de votre voisine , pour comparer les devis ) .
Il y a de fortes probabilités que vos clefs V5 Code VACHETTE , ouvrent , non seulement votre habitation , mais également des locaux communs ( hall , parking , cave , etc .... ) .
Si tel est le cas , vous aurez une clef en plus dans votre trousseau , si vous "basculez" avec un des autres systèmes précisés plus haut . Ce n'est pas la mer à boire , la sécurité avant tout .....
