béquille extérieure pour porte blindée
Démarré par pak, Janvier 21, 2016, 04:22:43 PM
pak
Contexte des bureaux situés dans un appartement haut de gamme, la porte peut rester ouverte la journée et le dirigeant ne souhaite pas dupliquer des clefs pour tous ses employés.
La porte est équipée d'une serrure en applique carénée type reelax (mais je n'en suis pas sur) 5 points (+haut bas) avec
- Coté extérieur une bague anti-percage et une poignée fixe (on ne peut rentrer qu'avec une clef pour tourner le pène 1/2 tour)
- Coté intérieur une béquille
Le cylindre est un cylindre européen Keso (probablement 30*60 car la bague anti percage rajoute 10) avec une roue en étoile (on a pas besoin de faire 2 tours pour verouiller complètement)
Question ce genre de serrure permet-elle de rajouter une béquille coté extérieur, quitte à percer la porte et changer le carré ?
En principe , cela ne pose aucun problème , sauf qu'il faudrait savoir quel type exact de "carré " est glissé dans le fouillot de cette serrure . Il en existe en effet , je dirais , une dizaine de modèles ( selon les fabricants , et versions ) .
Certaines sont interchangeables , sans démonter la serrure ( il n'y aura plus qu'a contre percer un trou débouchant ), d'autres , appelées "carrés bouchons " ,obligent   le démontage de toute la serrure !!!
En effet , une rondelle de 12 mm environ est parfois sertie au carré , retenant ainsi la tige de 7 mm.
Contactez le fabricant , afin qu'il puisse vous conseiller , ou vous orienter vers un de ses dépositaires agréés.
pak
