porte blindée d'appart sur pavillon ? risques ?
Démarré par PARPEUK, Mars 03, 2022, 08:00:27 PM
PARPEUK
Quelqu"un aurait-il déjà fait poser une porte d'appartement (type  TORDJMAN ATAKK ou  équivalent )  en  porte de pavillon ? si oui  était-ce équivalent de la porte précédente en  terme d'acoustique / isolation  thermique   (si la porte remplacée était standard  donc souvent de piètre qualité) . Ces portes ne sont pas isolée mais la TORDJMAN  est quand même remplie de laine de roche  .
Je suppose qu'il y a risque de corrosion  (bien que ma porte soit abrité par un  haut vent) et que la garantie ne peut être appliquée ?
Merci.
Aucune garantie anti corrosion n'est donnée par les fabricants, sauf si vous commandez votre bloc porte , entièrement en acier inox.....reste le prix  :P ;)
ciden
pour information Il existe une option protège cylindre anti corrosion
"pour information Il existe une option protège cylindre anti corrosion" Citation de CIDEN
Lorsque l'on parle d'oxydation , il est sous entendu que l'on parle de la partie tôlerie .
Même si la peinture est Epoxy, les fabricants ne donnent pas de garantie "anti corrosion" .
En ce qui concerne les cylindres, les hauts de gamme possèdent des pistons et ressorts en inox, et le reste des organes internes , sont généralement en laiton massif, hormis les protections supplémentaires internes, qui peuvent être en carbure de tungtène voir en titane .
Les protèges cylindres sont généralement chromés, bichromatés, ou possèdent une "chemise" en inox.
