cylindre fichet
Démarré par R-one, Juillet 17, 2006, 11:30:08 AM
R-one
je ne suis pas expert dans le domaine, et après une petite recherche, je n'ai pas trouvé l'info.
Voilà : j'ai eu un cylindre fichet qui ne fonctionnait plus. J'ai donc tout démonter et suis allé acheter un cylindre fichet (sur la boite : mono A 666ch). Comme j'avais démonté aussi l'ensemble de la serrure, le vendeur a inséré le barillet pour me montrer qu'il pouvait s'adapter.
Une fois à la maison, j'ai réintroduit le barillet dans l'ensemble de la serrure (désolé, cela doit avoir un nom mais je ne le connais pas...) et là, impossible de le retirer !!!
D'où ma question, j'ai l'ai bien malin avec mon cylindre fichet à 140 euros qui est dans son orifice mais qui est coincé...ce qui rend impossible évidemment son montage dans la porte : faut-il des outils spéciaux pour retirer le cylindre ?
Je ne pense pas, vu que j'avais retiré le barillet défectueux sans souci et que le vendeur, après me l'avoir introduit, l'a re-sorti sans problème.... ?
Y'a t il une manip à faire ???
Merci de votre aide !!
Erwan
Serrurerie PINGUET
Si ce batillet a un paneton décalé, il suffit d'introduire la clé et de faire 1/8 de tour à droite ou a gauche...le barillet sortira tout seul....!
R-one
merci mais, bien sûr en faisant cela, j'ai eu du mal à la retirer : j'ai du y aller d'une main ferme.
J'ai une autre question : à quoi sert la petite plaque métallique qui se pose sur la gache (je ne sais pas si cela s'appelle comme cela, je veux parler du boitier qui se met dans la tranche de la porte ? Je ne sais pas si mes explications sont claires mais sur la gâche, j'ai une petite plaque métalique qui entoure l'orifice du barillet. Elle a une utilité ?
eros
bonjour,la plaque dont vous parlez et qui est posee sur la face cote exterieur de votre serrure a larder est une protection contre l arrachement du cylindre,il se peut que vous ne puissiez sortir votre cylindre du montage a cause du mentonnet qui empecherais cette maneuvre,essayez de le sortir pene sorti c est plus efficace.  EROS
