Auteur Sujet: serrure véranda  (Lu 1145 fois)
Hors ligne waytom62
serrure véranda
« le: Janvier 24, 2017, 11:17:29 pm »
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de votre aide!
Ma serrure de véranda s'est bloqué, ce n'est pas le cylindre je l'ai changé.
Je pense au mécanisme a l'intérieur mais impossible d'avoir des infos avec google.
Voici une photo du mécanisme
Merci beaucoup de vos réponses
J'ai mis un cadenas en attendant!
waytom
Hors ligne waytom62
Re : serrure véranda
« Réponse #1 le: Janvier 24, 2017, 11:20:09 pm »
http://imageshack.com/a/img923/8474/bAoyWV.jpg
Je n'ai pas réussi a joindre l'image je l'ai donc héberger.
Merci de vos réponses
Hors ligne serrurier62
  • Hero Member
« Réponse #2 le: Janvier 24, 2017, 11:53:57 pm »
Ouch! Jamais vu ça  :o
Aucune inscription n'est visible? (les plus grandes marques gravent toujours leurs produits. Les Chinois plus rarement)
Le coffre est serti ou vissé?
Hors ligne waytom62
« Réponse #3 le: Janvier 25, 2017, 10:13:27 am »
J'ai fais une photo du mécanisme démonté et une photo de l'emplacement du mécanisme sur la porte.
Merci de votre aide
http://imageshack.com/a/img924/8971/et8CPx.jpg
Hors ligne waytom62
« Réponse #4 le: Janvier 25, 2017, 10:15:01 am »
  • Hero Member
« Réponse #5 le: Janvier 25, 2017, 12:43:44 pm »
Et vous n'avez pas vu de pièce cassée?
C'est peu courant mais parfois un cran peut sauter alors que la serrure est mal serrée et on arrive à tout remettre en place.
Par contre, si c'est pété, c'est pété.
Et pas d'inscriptions donc?
De même, quel est la marque de la menuiserie? Car vous pouvez passer par un de leurs distributeurs.
Hors ligne waytom62
« Réponse #6 le: Janvier 25, 2017, 01:20:39 pm »
Pas de pièces cassées a voir.
Après je ne vois pas trop comment le systeme marche.
Je n'ai pas vu de marque sur la veranda et pas d'inscription nulle part. Je viens d'acheter la maison la véranda est d'origine...
  • Modérateur Principal
  • Hero Member
« Réponse #7 le: Janvier 25, 2017, 02:31:12 pm »
Quelle était la marque du cylindre d'origine ?  ;)
Hors ligne waytom62
« Réponse #8 le: Janvier 25, 2017, 04:14:34 pm »
Pas de marque sur le cylindre  :o
Par contre je pense que c la clé d,l'origine est c'est marqué SILCA ITALY, donc je suppose que c'est la marque du cylindre.
Merci pour votre aide!!
  • Hero Member
« Réponse #9 le: Janvier 25, 2017, 04:36:59 pm »
Hélas c'est juste la marque d'une copie de clé.
Hors ligne waytom62
« Réponse #10 le: Janvier 25, 2017, 04:48:00 pm »
Sur une autre clé c marqué FTH
  • Hero Member
« Réponse #11 le: Janvier 25, 2017, 05:38:05 pm »
Là c'est la clé du cylindre, mais ça ne veut pas dire que ça ai un rapport avec la serrure.
Avez vous essayé de faire fonctionner cette serrure "à vide".
Lorsque vous mettez le loquet sur la position rouge un tour de cylindre doit bloquer cette position.
Si ça se trouve ce sont les tringles qui ne se mettent pas en place et par conséquent le verrouillage ne peut se faire alors même que la serrure fonctionne. (trou bouché, problème d'alignement.
Dans le même esprit essayez de condamner la porte en manœuvrant la tringle au tournevis.
« Modifié: Janvier 25, 2017, 05:41:53 pm par serrurier62 »
Hors ligne waytom62
« Réponse #12 le: Janvier 25, 2017, 05:43:09 pm »
J'ai deja essayé de faire fonctionner dans le vide.
Ca ne fonctionne pas ca bloque a à peine un quart de tour de clée
Jai bouger les tringles a la main et les tringles fonctionne correctement
Hors ligne waytom62
« Réponse #13 le: Janvier 26, 2017, 07:09:02 pm »
Bonsoir tout le monde!
Très bonne nouvelle!!!
J'ai réussi à décoincer cette fichue serrure.
Le mécanisme n'était plus à sa place!
Après deux soirées dessus, tout est remis en place!
Merci à tous de m'avoir aider ;)
  • Hero Member
« Réponse #14 le: Janvier 26, 2017, 08:00:24 pm »
Yeah!  8)
